Momenteel ben ik druk bezig met klussen in mijn woning. Ik heb besloten om op een aantal plekken te gaan voor ledverlichting.
In de woonkamer heb ik een Bush & Jaeger led dimmer laten plaatsen en ook in de keuken boven de toekomstige eettafel. Voor de verlichting onder de keukenkastjes heb ik een B&J halogeendimmer laten plaatsen.
Die laatste werkt niet helemaal goed, als ik aan de dimmer draai dan knipperen de lampen heel snel en maakt de transformator een zingend geluid. Toen heb ik deze dimmer vervangen voor 1 van de leddimmers en dat gaat heel goed. Blijkbaar kan deze ook de halogeenlampjes dimmen
Nu zit ik alleen met de armaturen die ik in de woonkamer en boven de tafel wil hebben, als je hier kijkt zijn er vele soorten leverbaar (zie afbeelding).
De LED armaturen (op het plaatje zie je dat ze een blauw LED label hebben) zijn een stuk duurder dan halogeen of gloeilamp armaturen. Wat is nu het verschil als ik een goedkoper gloeilamparmatuur koop en hier LEDS bij bestel?
Ik snap het verschil even niet of ik er nu achteraf leds in stop of meteen al met leds koop?
