Plafondverlichting, lichtschakelaar
De draden kun je bij dit soort schakelmateriaal gewoon insteken. Door krachtig op die zwarte palletjes te drukken, krijg je hem er ook weer uit. Als het goed is, passen er twee draden in iedere klem.
Je hebt een stuk bruine draad nodig om de brug te maken.
Op de foto is niet goed te zien of de schakelaar twee of drie aansluitklemmen heeft.
PS Nu ben ik niet zeker of ik het bovenste deel van de nieuwe schakelaar er goed in heb gezet (deze zat los).
Hij heeft wel diverse aanduidingen
250 volt, nu links boven,
10 Amp., nu rechts boven
Rechtsonder staat2-4
linksonder, 517 maar daar lijkt geen contactpunt te zijn
M
Hai Tom, zie mijn eerdere beschrijving over de schakelaar....
En ik moet dus een los stuk bruine draad kopen, voor de brug?
Ga ik even opnieuw naar de winkel :)
Het is een beetje bitter, als je die draad moet kopen, want installatiedraad wordt verkocht in rollen van 10 of 100 meter.
Als je je brug hebt, dan moet je het als volgt aansluiten:
Een van de bruine draden op het ene contact van de schakelaar en op hetzelfde contact ook de ene kant van je brug.
De zwart draad op het andere contact van je schakelaar.
De tweede bruine draad en het andere einde van je brug op een van de contacten van de contactdoos.
Op het andere contact van de contactdoos komen de twee blauwe draden.
Bruine draad is binnen hoor, ik kreeg gewoon een stukje van de aardige man :)
Als ik de boel even samenvat (elektronica voor dummies he :) ), kom ik hier op uit:
5 draden in totaal + nog een brug.
2 x blauw op de wcd (zelfde rechterbovenhoek, die heeft op de nieuwe 250 volt staan)
1x bruin op de wcd (linkerbovenhoek, 16 amp. staat daar).
Tot hier is het me redelijk duidelijk maar dan....
1x bruin op de schakelaar (maar waar?)
(de schakelaar heeft 3 uitgangspunten en ik ben niet meer zeker wat boven en onder van de schakelaar is...
Dit zijn de 3 uitgangspunten:
linksonder, 517 maar daar lijkt geen contactpunt te zijn )
Dan nog zwart op de schakelaar aansluiten, ook hier de vraag waar? Welk contactpunt?
Tot slot de brug dus... stukje bruin draad is binnen maar, 1 uiteinde moet in schakelaar, andere uiteinde in stopcontact
Wat ik nu begrijp is dat 1 uiteinde van de brug, bij de bruine draad op het stopcontact moet....
Maar welk contactpunt opnieuw van de schakelaar?
Ik vermoed zelf de 10 ampere hoek
De laatste loodjes.... :)
Ik was na je laatste post ervan uitgegaan dat je maar twee aansluitpunten op de schakelaar had.
Je hebt er drie, dus het is een wisselschakelaar. Bij een wisselschakelaar heb je (in omgangstaal) één ingang en twee uitgangen. De ingang is op een of andere manier anders gemerkt dan de uitgangen. Vaak heeft het palletje een andere kleur of er staat een andere letter of een pijl in de andere richting. (De positie van de opdrukken 250 V en 10 A heeft niets te zeggen). Eventueel is er ook nog een aansluitschema op de verpakking.
De bruine draad en de brug moet je aansluiten op de ingang van de wisselschakelaar. de zwarte op een van de uitgangen. De andere uitgang blijft leeg.
Het is me redelijk duidelijk maar...
(PS het is inderdaad een wisselschakelaar)
Ik heb 2 bruine draden he, zie de oorspronkelijke foto.
En daar heb ik 2 contactpunten voor op het stopcontact. Daar zal ik dus, bij 1 van die bruine draden, de brug bij in moeten wrikken vermoed ik....
(En er lijkt weinig ruimte te zijn qua contact punten)
PS Ik krijg eigenlijk de neiging om eerst de verbindingen op de oude schakelaar goed te zetten, als test. Of is dit heel gevaarlijk?
PS 2,
want als ik nu naar die oude foto kijk, lijkt het vrij eenvoudig. De brug verplaatsen naar bruin, en zwart van stopcontact verplaatsen naar schakelaar....
Of doe ik te simpel? :)
Update...
Het goede nieuws is dat het gelukt is (als je het uiteindelijk 1 door hebt.... :) )
Het minder goede nieuws is dat het op de oude Wcd met randaarde gedaan is. De nieuwere versies hebben weinig ruimte in de contactpunten en ik zag al snel dat dat met geen mogelijkheid gaat lukken.
Ik weet niet hoe gevaarlijk dit nu is... maar dit is hoe het er nu voor staat.
Sowieso dank voor alle tips en info.
Marc
Zoals al eerder meerdere malen is gezegd: nu kan er een onveilige situatie ontstaan als je een geaard toestel gaat aansluiten. Het is zo gewoon niet toegestaan en je zou dat dus niet moeten willen. Als die aansluitklemmen plaats hebben voor twee draden zie ik niet waarom het niet zou kunnen lukken.
Hai Sxnder,
dat begrijp ik en ik ga er ook achter aan. Maar weet nu in ieder geval dat het principe werkt.
Het probleem van de moderne contactpunten is dat kabels hier te dik zijn om ze er in te krijgen. Dat past simpelweg niet, zeker als daar ook nog een brug bij moet. Dat is het lastige.
ALgemene vraag, dit was niet goed omdat de randaarde geen groen / gele draad had en zo dus niet geaard was?
Dat is juist.. Verder moet je ook niet gaan proberen meerdere draden in 1 gaatje van zo'n klemmetje te proppen. Meestal zitten er twee gaatjes per klemcontact. Dan zou het moeten lukken uitgaande van standaard draaddikte.
Het punt is, dat al deze stroomdraden behoorlijk dik zijn. En met hoe de verbindingen nu lopen, en er ook nog een brug bij moet, ontkom ik niet aan bijv 1 bruine draad + een brug in een contactgat. En dat gaat echt niet lukken... :)
Maar je hebt 4 gaatjes voor de bruine draad.
2 op de wcd en 2 op de schakelaar, en je gaat mij echt niet na 20 jaar dat soort dingen dagelijks monteren wijsmaken dat het niet kan.
dus 1 bruine in de wcd, brug in de wcd, brug in de schakelaar en een bruine in de schakelaar.
Ja, maar ik zou er dus 6 nodig hebben (2 draden, 1 brug) gezien de constructie die er hier is. Niet alleen stroom van het licht maar er komt ook nog een stroomverbinding van links die hier op moet :)
Ik tel er vier draadeinden voor bruin. De brug heeft twee einden, de al aanwezige draden ieder een.
Op ieder aansluitpunt kun je normaal gesproken twee draden aansluiten en dan moet het precies passen.
Hai Tom, dat tel ik ook maar op deze Wcd zijn de ingangen zo klein, daar past dit absoluut niet in. Op oudere versies, met schoeftjes etc, zou het wel moetne kunnen.
Je zou in de buurt van ieder van die palletjes twee gaatjes moeten hebben om draden in te steken. Ik kan me bijna niet voorstellen dat die te klein zijn. Als dat inderdaad zo is, moet je hem terug brengen naar de winkel en een ander model proberen.
