Aansluiten plafondverlichting lukt niet
Hoi allemaal,
De vorige keer dat ik tegen problemen ben aangelopen met het aansluiten van plafond verlichting hebben jullie mij zo goed geholpen. Helaas heb ik nu weer problemen, dus ik richt me tot jullie.
Wij hebben een dubbele schakelaar, de ene lamp gaat wel aan, de andere niet.
- de lamp werkt
- er staat spanning op de zwarte draad (begint helemaal te knipperen) maar niet wanneer ik de lamp heb aangesloten (kan dit überhaupt?).
- er staat ook spanning op de zwarte draad bij het stopcontact.
naar mijn idee stond de lamp altijd via deze bedrading aangesloten, we hebben eerder stopcontacten en schakel punt voor licht naar beneden gefreesd, maar toen gecheckt of alles het deed.
- ik heb meerdere malen gecheckt of alle rode bedrading goed gelast was.
Ik hoop dat jullie nog wat tips of ideeen hebben. Alvast heel erg bedankt!
Grt alisa
24BAB274-A229-4A9D-931A-AF93233B226E.jpeg 22F03B2D-DA03-4299-B445-BEDB9D2BC24F.jpeg D56C61F0-8D3B-42F0-95C3-9CCF055B1C83.jpeg 313BC87B-C9C6-4BF8-8694-B9E16D05300F.jpeg E510960B-78D1-4366-9639-0AB1E8C342B3.jpeg
Die wissel/wisselschakelaar zit niet goed aangesloten. Verwissel de bruine draad met de zwarte die je op de foto linksvoor ziet en maak met een stukje bruine draad een lusje tussen beide L contacten (linksvoor en rechtsachter).
En wat is eigenlijk de bedoeling met die inbouwspot? Wilde je die in de centraaldoos inbouwen ofzo? :denk:
Gelukt!! Het werkt! Nee dat was nog een lampje wat we gebruikten tijdens de verbouwing. En handig met het uitproberen of het werkt of niet, anders moet je zo’n hanglamp er steeds afhalen. Heb nog een klein schoonheidsvraagje. Mijn ene schakelaar moet ik “aanzetten” en de andere “uit” om beide lampen aan te hebben. En visa versa. Welk draadje moet ik waarheen verplaatsen om ze gelijk uit en aan te krijgen?
ps ik zal die zwarte nog wat korter maken
Één van de zwarte draden (van de lamp waarvan je de schakelaar anders wilt hebben) een stukje opzij verschuiven naar het middelste contact (dat dieper liggende contact dus).
