Hallo, ik heb twee wellicht simpele vragen, maar omdat ik twijfel en geen domme dingen wil doen, stel ik ze toch maar.
1.
Uit mijn plafond komen twee harde draden; eentje zwart en eentje blauw/grijsachtig. Geen aardedraad te zien, bij de andere lichtpunten ook niet.
Ik heb een plafondlamp zonder draden eraan. Alleen een fitting met twee gaatjes en een stickertje met L / N erop.
- sluit ik nu die draden rechtstreeks aan op mijn lamp (die blauwe in het gaatje aan de N kant en die zwarte in het gaatje aan de L kant)? Lastig misschien, want dat harde draad buigt bijna niet.
OF moet er een kroonsteentje tussen met draad? Ik heb hiervoor huishoudsnoer 2x0.75mm2 zonder aarding, wat bestaat uit een blauw draad en een bruine samen omhuld door wit. Wordt dat dan die blauwgrijze (plafond) op blauw (snoer) en die zwarte (plafond) op bruin (snoer)? En moet ik dat witte omhulsel er helemaal afhalen of alleen 1 cm? EN hoelang moet dat draad minimaal zijn?
2.
In mijn badkamerlamp zat een zwart potdicht doosje met daarin kroonsteentje. Dat harde draad paste eigenlijk niet door de opening ervan. Groter gemaakt met een mes, draden erdoor gepropt, hoop gedoe, maar het zit en de lamp brandt. Maar achteraf bedenk ik mij dat dat gaatje natuurlijk voor dunner en flexibeler draad bedoeld was. Is het wel veilig dat ik die harde draden er rechtstreeks op aan heb gesloten?
Maar hoe moet het anders, want dat zwart doosje is waarschijnlijk tegen het vocht en als ik er ander draad tussenzet, heb ik een kroonsteentje zonder zwart doosje er om heen(?)
1.
2.
