Beste Lynna en heren specialisten,
Toevallig ben ik ook al enige tijd op zoek naar een vrijhangend plafond systeem, maar dan voor een ruimte van 10 bij 6 meter, waarbij de 6 meter vrij overspannen moet worden (of zo vrij mogelijk).
Tot op heden heb ik eigenlijk pas 3 systemen gevonden die een echte vrije overspanning kunnen realiseren (of zo goed als). Zelf ben ik het nog allemaal aan het uitzoeken en vergelijken, maar bij deze in ieder geval de links:
(link verwijderd)
Dit is een (in mijn opinie) prijzig, maar snel systeem waarbij stevige stalen I-liggers de overspanning maken en je er vervolgens dubbel-gelijmde gipsplaten in ophangt.
(link verwijderd)
Bij deze producent (en vast ook bij alle andere) zijn de metal-stud profielen zoals we kennen van de wand- en plafond systemen in grotere maten beschikbaar. Maar deze zijn dan niet in de reguliere doe-hetzelf zaak te verkrijgen vrees ik. Dus door grotere C- en U-profielen toe te passen kan er een vrijhangend plafond gemaakt worden, evt. met de nonius hangers waar Willem het over had. Dus ipv de C-en U 45 mm profielen uit de doe-het-zelf zaak kunnen ze tot C-en U 125 mm profielen leveren met lengtes tot 5 meter.
En toevallig stuitte ik gisteren op het MEGA FRAME van
(link verwijderd)
(linksonder nederlands logo-producten-....)
Dit zijn nog grotere metal-stud profielen waardoor nog grotere overspanning zijn te maken, zelfs zonder de noniushangers lijkt me.
Zelf ben ik dus nog aan het vergelijken, want ik zit met verdiepingshoge ramen, waardoor ik maar 160mm tussen het oude plafond en de bovenkant van m'n kozijnen heb. En ik maak liever geen koven, want dan moet ik per gevel (10 meter) 5 koven maken... das bijna 1 lange koof.
Over de noniushangers ben ik er nog niet helemaal uit, want je ziet ze op internet enkel op de sites van de grote leveranciers in tal van uitvoeringen en maten. Nog een beetje onduidelijk dus, want ik heb de geluidsdempend onderdelen tot nu steeds als verticaal element gezien (en dat is lastig als je het op een bestaand horizontaal plafond wil bevestigen) en het is onduidelijk welke onderdelen je allemaal kunt combineren en wat dan de werkende maten zijn. Ach...zo worden het meer vragen dan antwoorden en dat is niet de bedoeling. Hopelijk kun je wat met de links Lynna.
groeten en succes!
Geert
(link verwijderd)
(link verwijderd)
(link verwijderd)
groeten en succes!
Geert
