Plaatsing zinken afdeklijst op bestaande muur
Dag leden,
In verband met doorslag van water in mijn muur rondom de kozijnen ben ik van plan om het muurtje erboven van het balkon (buitenmuur woning) af te dekken met zinken afdeklijsten. Het voegsel boven op is niet meer zo goed, aan de buiten zijden is het een paar jaar geleden vernieuwd. Afdeklijst met aan beide zijden een kraal. Ik kom verschillende details tegen op internet, maar dan bitumen wat doorloopt vanuit het dak. Dat is hier niet van toepassing.
Ik ben van plan om 18 mm multiplex op maat te zagen en deze vast te zetten op de rollaag met slagpluggen of iets dergelijk. Daarover een afdeklijst te plaatsen met klangen. Ik ben bang dat je alleen dan de multiplex laag te veel ziet vanaf de onderzijde. De andere zijde is dus de buitenmuur waar je vanaf de tuin op kijkt.
Heeft iemand nog aanvullende tips? Kan dit zo zonder bitumenlaag, of kan er toch nog water onder doorslaan?
Afdekkap afwaterend naar binnen maken.
En beide zijden eerst haaks naar beneden en dan een kraal eraan.
Een bakje maken met de benen naar beneden, als de letter n.
Dank voor jullie reactie, de n vorm en gelijk vast zetten zonder multiplex zijn fijne tips.
nog wel even kijken om het goed afwaterend naar binnen te maken. De rollaag is nu ook niet geheel vlak, waterpas. :(
Het lijkt er op dat er netjes een slab zit tussen de muur en dat balkon. Maar die ondergrond op de foto lijkt gaten te hebben. Je zou daar ook doorlopend iets van bitumen ofzo verwachten
Of is het een soort afwatergat?
Ik heb zelf ook zo n muurtje, de buren hebben zich zink laten aanpraten. Zelf heb ik de slechte voegen hersteld en het ingespoten met waterafweringsmiddel. Vochtdoorslag heb ik daar nooit gehad
