Ik wil een ventilatieunit (Ducobox silent) aan de muur monteren op zolder naast het trapgat. Ontluchting riolering zit alleen in de weg. Nu dacht ik aan 2 opties;
1) ontluchtingleiding laten zitten, met 2 stalen u profielen soort voorzetwand maken 15-20cm voor de muur en hierop ventilatieunit vastzetten. Ontluchting loopt hierachter.
2) ventilatieunit boven trapgat monteren. Nadeel veel haakse hoeken nodig in alle leidingen en lastig bij te komen.
3) ontluchtingsleiding verplaatsen naar boven trapgat, maar dan komen hier ook enkele haakse hoeken in.
Wat is de makkelijkste oplossing?
Alvast bedankt voor de hulp!
grt. Lidewij
Mijn voorkeur gaat nu uit naar optie 1. Kan ik voor optie 1 beter een stalen profiel gebruiken of en houten balk? Hoe kan ik voorkomen dat trillingen en geluid versterkt worden via zo'n profiel?
Tot slot vraag ik me af: wat is de juiste afstand tot de CV of maakt dit niet uit? CV zit met optie 1 op 15cm afstand.
grt. Lidewij
