Plaatsing van een (slag)demper in de waterleiding.
Beste Disseldorp,
Volgens de folder van Flamco:
"De Flexofit S waterslagdemper monteert u zo dicht mogelijk bij de plaats waar de waterslag ontstaat, aan de stroomopwaartse kant."
In geval van meerdere kranen is dat heel moeilijk. Ik heb in mijn keuken een waterslagdemper tbv de vaatwasser, in dezelfde leiding als die van de kraan, echter op een zijtakje van ca 40 cm pijp. De vaatwasser is nu "doodstil" maar de kraan hoor je nog steeds net zo goed als voor die tijd...
De pijpvormige slagdemper kan eigenlijk alleen tussen kraan en slang van een wasmachine/vaatwasser gemonteerd. De flexofit wordt standaard geleverd met een verloopstukje, eveneens voor montage tussen kraan en slang. Maar met een koppeling 15mm / 1/2duim / 15mm kun je die flexofit ook opnemen in een vaste leiding, mits daar plaats voor is.
Let op: op een waterslagdemper zit een soort ventieltje, het lijkt alsof je dat open kunt/moet draaien. Kom daar niet aan, daarmee is dat ding gevuld met een gas (stikstof oid). Draai je dat los dan verdwijnt de werking ervan!
Succes met dit lastige probleem!
Bij de ketel zit een inlaatcombinatie en daar in zit een terugslagklep.
Als jij nu de kraan dicht draait kan de druk niet terug het leidingnet in
en veroorzaakt hij bij de inlaatcombinatie een klap. Dus de demper moet tussen de inlaatcombinatie en de ketel komen te zitten :D
Alleen heb je nog een probleem want in de watermeter zelf zit ook een
terugslagklep gemonteerd, dus ook na de watermeter moet een slagdemper worden gemonteerd.
Een inlaatcombinatie is te herkennen aan het stopkraanje en een overstort knop van 8 bar die normaal op een afvoer zit aangesloten.
Succes Gr Hans
Hans, dat is een heel goede tip, want ik had al het idee dat de waterslag (van de kranen dus) erger was geworden, nadat kort geleden mijn watermeter was vervangen (routine-vervanging bij alle huizen in de buurt).
Ik ga in elk geval kijken naar mogelijkheid om direct na de watermeter een Flamco waterslagdemper te monteren. :)
Gr. Kees
