Na veel zoeken/lezen plaats ik hier het volgende probleem. Eerst was er een bestaande situatie van een normaal toilet met stortbak die was aangesloten op een horizontale zwarte, 110 mm, rioolbuis, met twee kleine gelaste knikken vlak voor de aansluiting op de standleiding. Deze horizontale zwarte rioolbuis gaat in de lengte onder een bad door en komt daarna in de toiletruimte. Lengte van de buis is ongeveer 2.00 m. De horizontale zwarte, 110 mm, buis is vlgns mij van PE, in elk geval werd bij het doorsnijden met een draad een soort traagheid ervaren alsof het rubber in zich had.
Deze situatie heeft 35 jaar probleemloos gefunctioneerd evenals de 400 andere appartementen in het complex die dezelfde constructie hebben.
Het bestaande toilet (toilet 1) heb ik vervangen door een hangend toilet die ik met een uitgang van 90 mm via een Y-buis heb aangesloten op de bestaande horizontale zwarte, 110 mm, PE buis. Van de Y heb ik 110-110 gebruikt om de horizontale afvoer door te kunnen zetten naar toilet 2. Op de 110-90 heb ik het eerste toilet aangesloten, zodanig dat de 90 mm van de Y bovenaan zit. Bij doorspoelen van toilet 1 loost toilet 1 dus schuin met de stroomrichting mee, van boven, in de 110 mm zwarte horizontale rioolbuis. Om alles passend te krijgen heb ik de horizontale zwarte rioolbuis onder het bad, nabij toilet 1 ongeveer 4 cm omhoog moet zetten. De horizontale rioolbuis loopt sindsdien dus iets schuiner naar zijn standleiding. Normaal hou ik 5 mm per meter aan, maar dit is meer, zeg 2,5 cm per meter. Ik ben er vanuit gegaan dat dit geen problemen geven zou en daarvan ben ik ook nu nog overtuigd.
De verlenging van de 110 mm horizontale zwarte rioolbuis loopt nu dus achter toilet 1, door de hangtoiletvoorzetwand, door naar toilet 2, pal tegen toilet 1 aan. Toilet 2 heeft dus een horizontale rioolbuis afstand van ongeveer 3 meter tot aan de verticale standleiding. Aan het einde van toilet 1 steekt de nieuwe 110 mm horizontale rioolbuis nu in een nieuwe 2e toiletruimte, alwaar ik wederom een hangend toilet heb gemonteerd. Alles zit er al, echter de pot heb ik nog nooit gemonteerd. De 2 toiletten zijn onderdeel van een totale verbouwing, waarbij vanwege prioriteiten eerst de basis van alle nieuwe ruimten evenals het nieuwe toilet is gemaakt. Dit blijkt een geluk bij ongeluk.
Na 1 jaar toilet 1 gebruikt te hebben verstopte deze geheel. Via de nog afgedopte aansluitplek voor de porseleinen pot in toilet 2, was ik in staat de 110 mm buis te bereiken en heb de verstopping kunnen verhelpen. Na de dop er te hebben afgehaald kwamen 2 afwasteilen vol water en uitwerpselen via de buis van toilet 2 naar buiten. Ook bij doortrekken bleef het bingo, het water bleef de verkeerde kant op gaan....helaas.
En onlangs weer een jaar later zat de boel wederom verstopt. Weer op dezelfde manier verholpen, echter nu ben ik er aan toe ook het 2e toilet aan te sluiten. Maar voor ik dat doe moet ik toch een oplossing zien te vinden voor dit verstoppingsprobleem.
Mijn idee van de huidige situatie met toilet 1 aangesloten en werkend en toilet 2 niet aangesloten en niet werkend is, dat de boel na doorspoelen in toilet 1, van bovenaf via de 90mm buis in de 110 mm buis wordt gestort. De uitwerpselen en toiletpapier komen op de bodem van de 110 mm buis terecht en het weinige water stroomt verder zonder de uitwerpselen en papier mee te nemen. In het weekeinde zijn er geen mensen. Elk weekend geen toilet bezoek maken volgens mij, dat er een soort koek kan ontstaan die de verstopping veroorzaakt.
Inmiddels ben ik bij Wavin geweest. Wavin is een grote rioolbuis etc producent, dus die weten wel wat. Zij delen mij mee dat de 110 mm buis in zijn geheel vervangen zou moeten worden door 90 mm. Dus alles 90 mm tot aan de standleiding. Maar dat zou betekenen dat ik de badkamer en toilet zou moeten slopen, want ik kan er verder onmogelijk bij.
Wavin heeft het over niet voldoende zuiging in de 110 mm buis vanwege te weinig spoelwater. De 90 mm buis is ook daarom standaard op waterbesparende toiletten zoals een hangend toilet.
Wavin zegt het dus iets specifieker dan ik, maar het komt op hetzelfde neer: uitwerpselen en papier wordt niet voldoende meegenomen met het spoelwater.
Mijn idee is, dat wanneer ik toilet 2 aansluit, dat toilet (die werkelijk rechtreeks en recht in de 110 mm buis loost) veel beter achtergebleven uitwerpselen en papier zal kunnen wegspoelen, echter ook hier speelt weer het te weinige spoelwater.
Ik zou met veel moeite op toilet 2 een beluchter kunnen plaatsen, maar ik heb eigenlijk geen idee of dat iets gaat helpen.
Is er iemand die dit probleem herkend of ervaring heeft met 90 mm overgang op 110 mm horizontaal en mij advies wil geven wat te doen in deze situatie.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
