Plaatsen van grondspots in inrit en terras
Ik wil graag in mijn (reeds bestaande) oprit en terras grondspots aanleggen. Die bestaan uit gewone straatklinkers (beton).
Nou heb ik gezien dat er verschillende soorten zijn (12 V en 230 V). Wat is de beste keuze hierin. De Spots moeten natuurlijk zo zuinig mogelijk zijn. Daarom zit ik aan LED te denken, zover ik nagaan kan zijn er ook grondspots die warmwit zijn (en LED) en niet dat “harde wit
Bij 230v moet je kabel minimaal 50cm onder de grond liggen.
Spots kan je met diamantboren in het beton boren.
Zorg dat je onder het armatuur grind of grof zand hebt liggen zodat ze 'droog' blijven.
Maak bekabeling lang genoeg dat je ook nog kan repareren.
Houd rekening met je stroom. op laagspanning(12v) heb je dikkere bekabeling nodig dan op 230v en zeker bij 100m niet onbelangrijk.
Anders brand je eerste spot op 12v en de laatste op 8v.
Voordeel is weer dat je bij laagspanning geen grondkabel hoeft te gebruiken en geen aarde nodig hebt.
Houd je strikt aan de montagewijze van de fabrikant, anders heb je geen garantie als de spot vol water komt te staan.
Werk ook schoon zorg dat er geen zand tussen afdichtingen kan komen.
een auto is niet zo zwaar daar heb je snel genoeg een geschikte spot voor, naaldhakken word lastiger.
Hallo Headhunter, dank voor je snelle reactie. Als ik je goed begrijp kan ik het best een 12 V kabel nemen (hebben die geen last van vorst dan). Dan heb ik natuurlijk een trafo nodig. De klinkers liggen nu in geel zand. Moet ik dan onder het armatuur voldoende grind aanbrengen op de plaats van de spots (volledig in het grind zodat het water erdoor heen kan zakken). Je hebt het over een dikkere kabel voor 12 V, aan welke dikte/type moet ik dan denken.
Ik vraag met trouwens wel af of een betonklinker (geen tegel) wel te boren is met een diamantboor zonder dat deze scheurt. Want een spotje is toch wel gauw een centimeter of vier in omtrek. Kan ik trouwens het spotje iets lager leggen dan de andere klinkers. En hoe dicht ik de ruimte tussen het armatuur en de klinker, enige ruimte ontstaat er immers altijd.
Groet, Dikkie1
