Houten palen op afstand van een muur plaatsen
Ik plaats een schutting over 14 meter met palen en betongaas voor Hedra begroeing. De palen staan op mijn grond, maar mag ik wel aan de muur van de buurman bevestigen. Ik moet dus 27 cm overbruggen. Ik kan iets in elkaar knutselen met verschillende hoekbeugels, maar hebben jullie misschien een intelligentere oplossing (palen rechtstreeks op de muur van de buurman bevestigen is geen optie)
Hoor graag van jullie
Keilbout icm een RVS draadeind, carrosseriering en een moer op de muur. En vervolgens aan jouw zijde een moer, ring, paal, ring en weer een moer. Dat geeft ook mogelijkheid tot uitlijnen.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
als het mag is een beetje extra stevigheid nooit weg
bij mij kon je het vergeten als je er een hydra tegen op wou zetten plant komt gewoon naar binnen als er een open stootvoeg of iets dergelijks in zijn muur zit.
gewoon een knap stukje hulstaal laten lassen
Ik zou geen hederahaag op slechts 27 cm van de muur van de buren planten. Je komt er nooit meer achter voor 2-3 jaarlijks snoeiwerk (te smal) en de hedera groeit direct in de muur van de buren vast.
Mannen bedankt:
Ik graaf de palen in maar wil ze extra verankeren. Hedra weegt na een tijdje best wel veel.
Dat de Hedra aan de muur van de buurman vastgroeit vindt hij geen probleem. Valt ook wel maar. Heb wild groeiende Hedra vorige week van zijn muur gehaald (15 jaar oud) en dat ging prima. Wil het nu fatsoeneren.
Ik ga met de keilbouten verder van Walker.
Groeten Chuus
Zorg dat je die toezegging (de klimop mag tegen de muur aan groeien) van je buurman zwart op wit hebt. Als hij over 5 jaar ziet dat zijn voegwerk er uit klapt en navraagt wat de herstelkosten zijn dan denkt hij er anders over.
Klimop trekt alleen wat kalk uit de /voeg bij muren die vroeger gemetseld zijn met kalkcement.
Klimop groeit niet in gewoon gemetselde muren maar hecht alleen de hechtwortels er op.
Ben vanavond weer bezig geweest de Hedra te verwijderen en doe dat al weken lang, elke keer weer een stukje.
Hedra is door een laag grof grind (stenen van tussen de 5 en 8 cm) gegroeid van zo'n 15 cm dik en ik wil dat stuk opschonen en bestraten zodat de Hedra van de buren niet weer tegen mijn gevel kan gaan groeien en ik daar de aanhanger kan plaatsen.
Heb nu een stuk van 2,5m x 5m schoon (moet nog zo'n 2,5 x 20m) en heb al een hele berg aan wortels/uitlopers van de Hedra die dus door de stenen en het worteldoek heen is gegroeid.
Op een ander stuk geprobeerd de Hedra dood te spuiten met spul waar zelfs de Japanse duizendknoop dood van gaat, de Hedra laat na 2 weken de kop hangen en begint 2 weken later dan gewoon weer te groeien met nieuwe uitlopers, heb nu al 2 keer gespoten maar zag vanavond dat ik wel weer opnieuw met de spuit rond kan.
Zou dus nog maar een keer nadenken over het gebruik van Hedra en anders beginnen met het kopen van een goede heggenschaar want als hij het naar zijn zin heeft dan is nu snoeien, over 4 tot 6 weken weer uitlopers hebben van 40 tot 50 cm en dat je weer aan de slag kunt.
  • Like
een ouderwetse beschadigd je gevel
toen wij ons huis kochten stond er 1 tegen de garage dat is nu ruim 25 jaar geleden
je kan nog steeds zien waar hij heeft gestaan.
Het klopt dat je kunt blijven zien waar de Hedra zat, maar de muur zit 'aan mijn kant'. Is alleen vanuit mijn tuin te zien. Na 15 jaar Hedra echt geen beschadigingen aan de muur te zien.
6
216
6
859
3
1K
0
549
