Plaatsen van een glazen douchewand
Ik wil een glazen douchewand plaatsen voor een nieuw inloopdouche met een minimum aan profielen/strips/beugeltjes/steuntjes en van vloer tot tegen het plafond en tegen de muur. Ik ga waarschijnlijk wel gebruik maken van een afschotprofiel (tenzij de tegelzetter aangeeft dat ie het afschot met tegels netjes en betrouwbaar kan leveren). Ik heb een aantal vragen mbt het plaatsen van de glazen wand. Wellicht kunnen jou ervaringen mij verder helpen in mijn keuzes.
1. Kan ik de glazen wand vastkitten aan de vloer, muur en plafond zonder gebruik te maken van montageprofielen? Is dit stevig genoeg. Met andere woorden: is de kit geschikt naast als een middel om het waterdicht te krijgen oom voor montage? Ook op lange termijn? (ik ga hierbij uit van inmeten na het tegelen).
2. Als zonder profiel niet verstandig is, en ik toch een profiel kies, kan ik dan aan 3 zijden het profiel en deze vast kitten aan vloer, wand en plafond? (Dus eerste het profiel aan drie zijden van de glazen wand, rechtop zetten en vastkitten. Ik zie geen andere mogelijkheid voor montage).
3. Moet de glazen wand op het afschot profiel geplaatst of er net naast?
4. Ongeacht met of zonder profiel aan drie zijden, hoe kit ik de dragende onderzijde? Is dit eerst op silicone blokjes zetten, afsnijden en dan afkitten?
Ik hoop op jullie hulp en kunde.
Jeroen
De glazen wand, kun je niet met alleen kit vast zetten.
Er is altijd wel een profiel, of steunen nodig, om de wand tegen de muur vast te zetten.
Op de vloer is dat niet nodig,daar kan de wand gewoon afgekit worden.
De wand hoort geplaatst te worden, op een vlakke vloer.
Ook zal er boven aan een stabilisatie steun geplaatst moeten worden, om de glazen wand vast te zetten.
Let ook op de grootte van de glazen wand, zodat je die nog op de trap omhoog kunt krijgen.
Als je een normaal modern huis hebt, met een draaitrap, is de maximale grootte vaak 100x200 cm.
Anders krijg je hem niet meer omhoog via de trap.
