ik heb een raam bij mijn keuken waar ik een vensterbank moet plaatsen.
nu is helaas de ondergrons niet waterpas (zie fotos).
Er zit ongeveer 6mm afloop van achterkant naar voorkant.
ik wou een natuurstenen vensterbank bestellen en deze hier monteren mer montagegips.
Maar dat gaat denk ik niet werken ivm niet waterpas staan.
dus volgens mij heb ik 2 opties:
1) ondergrond egaliseren met egaline ofzo (geen idee hoe ik het daarmee waterpas krijg, zal wel een pruts werkje worden)
2) met tegellijm “klodders” maken, en de vensterbank hierop plaatsen en dan met een rubberen hamer op de juiste plaatsen tikken totdat het water pas ligt.
mijn voorkeur lijkt naar 2 te gaan maar hoe stevig is deze constructie?
daarnaast zit er achterop onder de kozijn een soort van uitsparing. Is dit een standaard maat?
Neem aan dat mijn vensterbank daaronder moet schuiven, zodat het goed vastzit en mooi afgewerkt kan worden.
Het lijkt alleen 2cm hoog te zijn en de meeste stenen hebben als standaard breedte 2cm, maar met 2mm toleratie.
Heb ik dan een risico dat het niet past of passen die standaard stenen wel altijd erin?
het is een huis uit 2005.
De muren rondom de vensterbank gaan nog afgewekt worden met beton cire, dus eventuele schade en gaten kunnen nog opgevuld worden.
