Hoe kozijn plaatsen in nieuw gemetselde aanbouw?
Vandaag heb ik een groot deel van de aanbouw gemetseld. In de spouw zit 10cm isolatie en 5cm luchtlaag.
En nu komt waarschijnlijk een domme en wellicht meerder gestelde vraag:
Hoe bereid ik het zo voor dat de kozijnen goed geplaatst kunnen worden?
Kozijn met ruit:
Moet ik houten palen in de spouw plaatsen rondom het kozijn? Of zijn er andere oplossingen?
Kozijn met schuifpui:
Hoe zet ik deze met name beneden vast vanwege het gewicht? Moet ik de steen exact tot de hoogte metselen en wordt de pui op de steen geplaatst? Of dient ook hier een houten constructie in de spouw te komen?
Tips zijn van harte welkom!
Afhankelijk van hoe je het kozijn hebt gedetailleerd: Met een spouwlat of met een stelkozijn.
De kozijnenman komt nog voor inmeten. Wat is beter/handiger? Is het niet zo dat het stelkozijn ook in het hout vastzit?
Overleg met de kozijnenman die gaat inmeten en plaatsen. Een stelkozijn kan ook met ankers vastgezet worden.
Houten kozijnen in nieuwbouw worden juist alleen met hoekankers op het binnenblad vastgezet. Na het plaatsen van de kozijnen wordt de isolatie geplaatst en de buitenmuur gemetseld. Dat geef een mooie strakke afwerking én de ruimte om een goede luchtdichting aan te brengen.
Ik ga voor kunstof kozijnen. Ik heb dus - als ik jou goed begrijp - de verkeerde volgorde aangehouden... En ik maar denken als handige harrie dat dit juist handig was....
