Ik heb een inloopdouche die schuin afloop naar een goot, ongeveer een cm per meter. Nu willen we op het schuinaflopende gedeelte een glazen wand plaatsen. De wanden die bij de kluswinkels verkocht worden zijn allemaal gemaakt voor rechte vloeren, dus we zijn aangewezen op iets op maat gemaakt. Ik heb inmiddels een bedrijf gevonden die gehard glas precies op de gewenste maten kan maken, maar ze leveren geen montage middelen.
Mijn vraag daarom, hoe kan ik dit nou bevestigen?
Het is een plaat van 200x140, en aan de ene kant is ie dus 1,4cm langer dan aan de andere kant. De plaat komt aan 1 zijde tegen de vloer(onderkant), en een andere zijde(langste kant) tegen de wand. Zowel vloer als wand zijn volledig betegeld.
Bij de doe-het-zelf zaken heb ik vooral oplossingen gezien met 2 bevestigingspunten per zijde, maar dan heb je een kleine spleet waar in ons geval zeker water onder zal doorlopen. Ik zat dus zelf te denken aan U profielen over de hele zijde. Maar hoe doe je dat, hoe zorg je dat de plaat goed vast komt te zitten en kan je de plaat zomaar koud in een aluminium profiel plaatsen?
