Glazen douchewand correct plaatsen
Beste klussers,
Ik ben de nieuwe badkamer aan het afwerken en plaats daartoe een glazen douchewand 140 x 200 CM op de vlakke douchebak.
Vanzelfsprekend plaats ik eerst een muurprofiel en nadien een stabilisatiestang. Waar ik over twijfel en graag jullie advies in zou willen is het volgende:
1.Ik plaats de glaswand koud op de vlakke rand van de douchebak. En kit deze nadien aan beide zijden af met transparante kit.
2. Ik plaats de douchewand 2-3 mm verhoogd ten opzichte van de douchebak. Zodat ook de onderzijde afgekit kan worden. Gevolg dat de douchewand volledig rust op een smalle (silliconen) kitrand.
Ik hoor graag even wat gangbaar is, kom er met de op internet te vinden informatie niet goed uit. Indien scenario 2, hoe is dit praktisch uitvoerbaar met een glaswand van circa 60 kg. Glasblokjes krijg ik er achteraf waarschijnlijk niet meer onderweg als ik die zou gebruiken.
Alvast bedankt!
Gr. Hans
ik zou het glas nooit koud plaatsen op een metalen of stenen ondergrond.
een afstandhouder er onder deze strak langs het glas afsnijden en dan het randje kitten.
Dank voor jullie reacties.
Ik zet hem dan op afstandhouders, snijd deze vlak af en laat ze eronder zitten. Zoals Boertje125 aangeeft.
Dat principe was op die manier nog niet in me opgekomen.
Bij sommige merken worden van die transparante "plaatjes" bij geleverd. Die leg je op de grond/bak en zet daar de wand op. Later afsnijden, afkitten en je ziet ze niet meer. Net zoals Boertje125 schrijft.
