Plaatsen drain - is mijn idee goed?
Ik zit een beetje te dubben hoe ik het beste mijn drain kan plaatsen. De drain kan niet eerst aan de vloer bevestigd worden, dus ik moet een andere manier vinden om hem te fixeren. De drain moet tegen de groene muur komen waar ik de juiste hoogte al op heb afgetekend.
Mijn idee is om gaatjes te boren in het deel van de drain wat tegen de muur komt en waar tegels overheen komen. Via deze gaatjes maak ik de drain dan waterpas vast aan de muur. Daarna zou ik dan vloeibaar zandcement onder de drain gieten om de ruimte op te vullen.
Is dat een goed plan? Misschien heeft iemand betere ideeën? Dank!
7A4A07C0-1C38-4505-BDC9-2D096B2A701C.jpeg B684324A-F00B-49CA-B29C-98004855D3D8.jpeg
Nog eens controleren, ik meen gelezen en gezien te hebben dat je die drain niet direct tegen de wand moet plaatsen.
Deze heeft een opstaande rand aan de achterzijde, dan mag het wel.
Gaatjes erin boren en vastschroeven is een slecht idee.
Wij zetten de drains vaak eerst vast, met een sneldrogende krimpvrije mortel.
In dit geval geen gaatjes boren en schroeven plaatsen in de rand tegen de muur.
Daar krijg je alleen maar lekkages door, en de rij tegels zal naar voren komen door de dikte van de schroeven.
Je zou de drain even kunnen fixeren met een houten lat die je over de opstaande rand tegen de wand aan schroeft.
Als je die dan op de goede hoogte en waterpas stelt zit de goot meteen goed tegen de achterwand.
  • Like
Waarderingen: Jan-WillemW
Bedankt voor de reacties. Ik heb uiteindelijk gaatjes geboord en de drain vastgezet. Daarna met zandcement de zaak goed opgevuld en na het drogen de schroeven verwijderd. Er moest hoe dan ook nog kimband over die rand heen, dus over lekkages maak ik mij geen zorgen.
