Plaatsen drain en aansluiten
Beste vakmannen,
Ik wil een drain plaatsen in mij badkamer nu is het probleem de afvoer ligt uit het midden zie fotos en tekening
de afvoer is 75mm en staat onder een hoek van 45 graden naar boven gericht
de drain die ik wil kopen en plaatsen is deze EDCOMFF 800-50
Alvast bedankt mvg Marvin
@Henk253 dankjewel voor je snelle antwoord.
Mischien leg ik het onduidelijk uit,
De drain moet komen waar de blauwe leiding in de muur zit zeg maar
Maar ik weet dus niet of ik nu met 2 45 graden bochten mag werken omdat ik een regendouche heb wil ik niet teveel verliezen op afvoer capaciteit zeg maar
En ik weet niet of het sifon van deze drain draaibaar is ofzo
Ik zal een foto erbij voegen maar ik weet niet of dit zo mag en of goed is
zo te zien niet drain baar
Vaak zijn ze dan veel hoger dan de platte uitvoering.
Je kunt afvoeren gewoon naar toe laten lopen met bochten de drain word met rubber verbindingen aan gesloten.
Als de afvoer in de vloer zwarte PP is dan kan je pvc daar niet in lijmen.
