PIR + Underlayment dubbele laag
Dag Allen,
In mijn schuur heb ik (deels) wanden van PIR+ underlayment. Het zijn gebruikte dakplaten. De PIR laag is slechts 3cm dus ik wil graag i.v.m. ander gebruik van de schuur de isolatie iets verbeteren.
Nu heb ik nog voldoende van dezelfde platen over die ik er simpelweg overheen wil schroeven aan de binnenzijde. Wanden direct weer afgewerkt en schilderklaar plus hergebruik van materiaal dat ik al heb. Win-win.
Echter twijfel ik of dit handig is i.v.m. het feit dat ik de bestaande laag underlayment opsluit tussen de PIR lagen. Simulatie op Ukabus.de laat niet snel problemen zien met condensatie/vocht, maar ik ben toch benieuwd wat jullie visie is?
Ps. Isolatie aan de buitenzijde toevoegen is zonder veel werk en het slopen van de bestaande gevelbekleding niet mogelijk.
Kan er vocht vanuit de vloer het underlayment intrekken?
Als dat kan dan oppassen, want nu kan dat er nog uit, straks niet meer.
Als je een dak lekkage krijgt heb je ook een probleem.
Je zou op een paar plekken gaten kunnen boren in de huidige platen en proppen glaswol erin doen. Dan kan damp in de zomer eruit. Alleen hoeveel dan genoeg is?
Hoe zit het vast? Het is wat werk, maar pir+osb is een stuk duurder dan kale pir. Verkopen en dikkere (2e hands) pir kopen is aan optie.
Gaten boren en vullen met glaswol zou kunnen inderdaad. Dat is nog niet zo'n gek idee. Dan geef je het nog enigszins de mogelijkheid om te drogen mocht dat nodig zijn. Maar ja inderdaad, hoeveel en hoe groot?
Andere oplossingen zijn beter, maar het is ook een beetje de combinatie van het werk wat je ermee hebt, wat heb je nog liggen aan materiaal, het is maar de schuur, het zal er nooit alle dagen vol gestookt worden dus temp. verschil binnen/buiten is niet zo groot, etc.
