PIR platen met/zonder sponning
Beste klussers,
We zijn aan het bouwen en we hebben voor muren de platen met sponning genomen.
Voor de resterende 3 situaties is het niet helemaal duidelijk, wat is handiger, PIR platen met of zonder sponning:
- onder te stortenn betonvloer, op zand (garage, PIR 100 mm dik, beton 150)
- boven betonvloer, met vloerverwarming erop, aanbouw. (140 mm PIR, 70-80 mm dekvloer)
- platte dak (tussen underlayment en epdm)
Platte randen lijken makkelijker, maaar beide varianten moeten worden of gepurd of getaped bij naden.
Wat denken jullie?
Het hangt van de situatie af.
Als de ondergrond of het vlak glad is, kun je prima uit de voeten met platen zonder sponning. Even vastpurren in de naden en klaar (wel halfsteens verband).
Voor de andere toepassingen is een sponning makkelijker.
Ook de benodigde maat bepaalt welke keuze beter is: doorgaans is met sponning duurder, maar als je veel zijkanten weg moet zagen dan is het zonde geld.
