Pijpen vervangen door ontluchtingspannen
Goedendag ik heb drie pijpjes op mijn dak staan die gebruik worden voor Ontluchting.
Twee staan rechtstreeks in verbinding met keuken en zolder, dus gewoon open verbindingen en op een pijp zit de afzuiging van de badkamer met een Orion msv-8 ertussen.
Ik wil graag deze pijpen weghebben voor het plaatsen van zonnepanelen ivm schaduw.
Kan ik deze drie pijpen vervangen door Ontluchtingspannen of hebben ze de hoogte nodig van de pijp die er nu op staan.
Mvg
Die platte ontluchting is voor het riool en de werking mag anders zijn. Daar gaat de lucht zowel in als uit. Regen die in de pan valt speelt geen rol.
Ventilatie pijpen trekken zeg maar een vacuum waardoor er altijd lucht van binnen naar buiten gaat.
Hallo
Ik weet dat het platte pijpje voor ontluchting van standleiding gaat.
Maar het gaat mij om de drie andere pijpjes of ik die kan vervangen voor een ontluchtingspan.
De grote pijp die boven het dak uitkomt is voor mijn cv ketel maar het gaat dus over de drie andere pijpjes.
Mvg
U zou de buizen misschien kunnen verleggen zodat ze bovenaan het dak uit komen, andere optie zie ik zo niet.
Zo te zien is het meer een vliering, als een zolder gezien de ruimte van het dak.
Kun je de buizen niet naar de andere kant van het dak brengen?
En dan bv een ventilatie unit plaatsen, zodat alle ventilatie buizen worden afgezogen.
Dan heb je maar 1 dakdoorvoer nodig.
De beluchting van het riool, kun je laten zitten.
Dampen uit de ontluchting van het riool zouden kunnen condenseren tegen de onderzijde van een PV paneel, zou dat geen invloed op het paneel kunnen hebben?
11
356
6
318
13
486
4
500
