Stank rga pijp buren
Hi,
Sinds kort komt er veel stank uit de rga pijp van onze buren die precies naast ons dakterras uitkomt - zie foto's. Ik denk dat het een cv pijp is, maar hier helaas geen verstand van. Alleen zo'n pijp hoort denk ik niet zo te stinken... De geur lijkt alsof er misschien wel een dood beest in zit oid. Vorig jaar was deze geur er al af en toe, maar nu ineens heel sterk.
Is dit iets wat de buren moet laten checken, of onderhoud voor moeten laten uitvoeren? Of evt. een ander soort deksel of ander soort oplossing waarmee we de geur kunnen tegengaan? Hoor graag of iemand een goede tip heeft wat hier tegen kunnen doen.
Gr. Mark
die aluminium pijp waar de condenspluim uit komt is een rookgasafvoer van een ketel, deze zal normaal gesproken niet stinken, op uw eerste foto zie ik nog wel een ontluchtingskap staan stinkt deze niet
ik zou eens bij die buren kijken hoe het zit.
Volgens mij mag dit toch ook niet meer.
Misschien is het een gevel uitvoer die ze om hoog hebben gebracht maar zo hebben de boven buren ook last van.
Veel dank voor de reacties. Het gaat om een officieel terras, vorig jaar nieuw aangebouwd dus daarom wordt dit nu pas opgemerkt. Het is niet de zwarte ontluchtingskap maar stank komt overduidelijk uit deze rga pijp.
De pijp lijkt inderdaad een gevel uitvoer en komt van beneden, zie foto. Dit moet dus met de betreffende buren besproken worden?
Deze afvoer in de hoek loost op het dak geheel beneden het kan zijn direct op het riool zonder een sifon
Maar die enkelwandige alm pijpen vind ik vreemd.
Mag dit zo wel door de gevel en dan naar dak dit gaat enorm condenseren naar beneden.
Ook gek die andere aluminium pijp zie ik niet boven dak uit.
Mijn vraag over het wel of niet officieel zijn van het terras heeft te maken met de regelgeving
van b.v. een rookgas afvoer of een standleiding of wat dan ook.
Als je in een bestaande bouw een terras gaat maken op een dak, en op dezelfde hoogte zijn
een of meerdere bestaande afvoeren dan kun je verwachten dat je daar last van kan krijgen.
Wie bepaalt er of een dergelijk terras "officieel" is, en dienen de buren daar b.v. de afvoeren op aan te passen?
Dat lijkt mij niet.
Dat is direct het nadeel van vergunningsvrij bouwen: Aan dit soort criteria en verplichtingen wordt niet meer getoetst.
7
1K
10
20K
  • Gesloten
9
4K
  • Gesloten
6
3K
  • Gesloten
11
10K
