Oude gemetselde schoorsteen vervangen door alleen een pijp?
Wij hebben een huis uit de jaren '60.
Op ons dak staat een gemetselde schoorsteen die wij gebruiken voor de houtkachel en de ketel is daar op aangesloten.
Deze schoorsteen delen wij met de buren die daar de gaskachel op aangesloten hebben.
Nu is onze schoorsteen aan vervanging toe.
Het regenwater lekt er in en nu hebben wij zelfs al lekkage in de woonkamer bij de pijp van de kachel.
Moeten wij nu een hele nieuwe schoorsteen laten metselen of zouden wij kunnen volstaan met alleen pijpen op het dak?
En heeft iemand enig idee wat zoiets gaat kosten?
Dat zal wel heel lastig worden ,je kan moeilijk een helft van de schoorsteen afbreken, bovendien geef je aan dat de buren hem ook nog gebruiken, de schoorsteen opnieuw is dus gezamenlijk. soms lastig vooral als de buren nergens last van hebben,heel vaak is lekkage van regenwater water wat aan de buitenkant bij de schoorsteen neer loopt. het zou ook condensatie kunnen wezen,. dan krijg je bruine vlekken in de schoorsteen die steeds verder zakken. met soms zelfs roetwater tot gevolg.
De buren zijn heel makkelijk ben bij ze geweest en zij zeiden direct laten maken en we delen de kosten. Het kan niet zijn dat wij er last van hebben vinden ze.
De schoorsteen is erg slecht. Er zitten zelfs ijzerdraden omheen.
Dus voor de winter moet er iets mee gebeuren, want één strenge winter en de schoorsteen knapt denk ik kapot van de temperatuur.
Als dat een 1 kanaals schoorsteen is mag dat niet en is misschien wel de oorzaak van de lekkage.
Is het een hr-ketel die aangesloten is op de schoorsteen en is het een 1 kanaals schoorsteen ?
Als de schoorsteen in hele slechte staat is , kan je in de winter ook problemen verwachten,de schoorsteen is dan heel koud en door het stoken van gas komt water vrij, waardoor de schoorsteen nog kouder en natter wordt.sommige kachels slaan zelfs uit.
