Pex waterleiding lekkage
Ik heb een probleem en hoop echt dat iemand me kan helpen.
In mijn keukenvloer ligt ingestort een pex waterleiding. Die zit gekoppeld aan een stalen koppeling en op die aansluiting zit een minuscuul lekje. (bij de pijl) Vervangen van de koppeling is geen optie want dan moet ik de plavuis eruit slopen en die is 80x80cm en ik heb geen nieuwe als reserve liggen. Heeft iemand een tip hoe ik dat miniscule gaatje kan dichten? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan insmeren met polyesterhars of wellicht een speciaal soort tape. Het is echt heel klein dat gaatje en bijna niet te zien met het blote oog maar een paar druppeltjes per minuut komen er wel uit, dus uiteindelijk kan dat wel een forsere lekkage in de vloer geven.
Gaatje kwam erin door schuiven van de vaatwasser.
Er is geen ruimte om de leiding heen.Ook niet door verder uithakken. Hooguit kan er een soort tape o.i.d omheen gebonden worden.
Ik zou jullie zeer erkentelijk zijn als hier een oplossing voor te bedenken is.
Geloof me, elk lapmiddel is tijdelijk.
Je hebt eigenlijk maar een keus, hakken en breken, en vervangen, met enig zoekterm moeten de juiste plavuizen nog wel te vinden zijn.
Van reparaties krijg je echt spijt.
Groeten b
Dit is op te lossen zonder de 2 knieen te hoeven verwijderen.
het is creatief maar wij hebben het al meerdere malen zo opgelost.
zaag de rvs huls voorzichtig over de lengte open, zorg dat je de knie niet raakt.
peuter nu met een schroevendraaier/tang de huls los. doe dit bij de andere ook.
regel 2 nieuw hulzen een stukje pex en een perstang en zet het terug in elkaar.
dit zou ik op zijn minst proberen... het is toch lek.
nogmaals wij hebben zo al een hoop lekkages opgelost .
Is helemaal geen lapmiddel :S
je vervangt gewoon een aantal onderdelen van de koppeling. als je band lek is van je auto koop je toch ook geen nieuwe auto.
met een handtang kom je er best tussen.
Vind het knap dat je zo stellig volgens een foto kan zeggen dat er wel een hand tang. Op past.
Ik denk persoonlijk van niet.
Ik denk trouwens dat le lekkage hebt, omdat de slang te kort is geknikt, en daardoor is gescheurd.
Een optie en dat is open hakken, en opnieuw maken.
Groeten b
Nou, bedankt voor het meedenken allemaal. Inderdaad was er geen andere oplossing dan de tegel eruit hakken. Dus dat maar gedaan en het is weer goed. Nu nog een tegel zien te vinden ergens vandaan :(
