Ons woonhuis zijn wij compleet aan het renoveren, en daarbij wil ik alle waterleidingen gaan vervangen.
De eerste grote stap is natuurlijk bepalen welk systeem ik ga gebruiken. Zowel de drinkwater leidingen, warmwater leidingen, cv vloerverwarmings leidingen en gas leidingen moeten worden aangelegd. Om alles met 1 systeem te doen lijkt mij wel zo handig.
Ik had oa. Viega zien staan, en daar kan ik met extra korting aan komen.
Ongetwijfeld dat er nog wel tien andere PEX systemen bestaan, maar spreken over PEX in het algemeen is bijna onmogelijk gezien elk systeem compleet anders is. Voor nu probeer ik mij te focussen op Viega.
Het pers systeem lijkt mij het mooist, en is volgens mij ook betrouwbaarder dan knelfitting systemen.
Wel moet ik een perstang kopen.
En elke perstang heeft (bij Viega) een andere maat. Met een perstang van 20mm kun je volgens mij niet de 16mm buis persen. De 20mm tang kost rond de € 230,-.
Op dit moment heb ik twee vragen..
1) kan ik alles van 20mm voorzien? Zowel warm als koud water? Of kan het soms nadelen hebben om 20mm te gebruiken ipv. 16mm? Met alleen 20mm hoef ik maar 1 rol 20mm te kopen, en 1 20mm perstang. En ook qua T-stukjes enzo heb ik maar met 1 maat rekening te houden.
2) Ik wil zo dicht mogelijk op de watermeter de nieuwe pex 20mm leiding aansluiten. Op dit moment zit er een soort aftapkraantje met daarop een "vies" gesoldeerde koperen leiding.
Het lijkt erop dat de koperen leiding veel te klein was, en er een hele dot soldeer is gebruikt om het passend te maken.
Ik wil graag van dit vies gesoldeerde aftapkraantje af, en met een soort koppeling een nieuwe aansluiting maken. Op die manier hoop ik ook alles echt loodvrij te houden, en van al het oude soldeer af te zijn.
Mijn vraag is dus ook, kan ik het aftapkraantje eraf halen en een nieuwe connectie maken, zo ja, wat is de aansluiting die ik dan heb, dan kan ik op zoek naar een koppelstukje.
Hieronder is de watermeter te zien, het aftapkraantje is met "1" aangegeven, de koperen leiding met "2".
Op youtube vond ik een filmpje over een soort "lus" verdeler met kraantjes. Deze lus zou de druk gelijk verdelen, en werkt beter dan zonder lus.
Dit leek mij wel een goed idee, en zoiets wil ik ook met pex maken, dit is overigens geen Viega, maar daar is zoiets natuurlijk ook mee te maken.
Iemand misschien verder nog leuke ideeën en/of aan of afraders?[/url]
