Perilex verplaatsen - lengte verlengkabel
Beste klussers,
Er zijn verschillende topics maar ik krijg geen goed antwoord op mijn vraag.
In mijn nieuwbouw woning zit een perilex aansluiting op de verkeerde plek. Hij zal verplaatst moeten worden naar de andere kant van de muur. Ik kan een goot frezen en daarin de kabel netjes wegwerken. Dit betreft een lengte van ongeveer 8/9 meter.
Het makkelijkste is om een verlengkabel te gebruiken, is dit toegestaan en bestaan deze?
Kan ik het anders zo doen dat het huidige contactdoos open maak en de bestaande koperdraden verleng tot aan de andere kant van de muur?
Graag hoor ik van jullie de do`s en dont`s betreft dit onderwerp.
Waarom wil je een verlengsnoer. Een lange snoer die lang genoeg is direct aansluiten aan je kooktoestel lijkt me meer voor de hand liggend. Of zit er een snoer vast aangesloten?
Een Perilex-verlengsnoer bestaat volgens mij niet. Je kunt wel iets in elkaar zetten met aan de ene kant een Perilex-stekker en aan de andere kant een 5-polige CEE-koppeling. Op het snoer van je kooktoestel zet je dan een 5-polige CEE-stekker.
De huidige doos zal in ieder geval bereikbaar moeten blijven.
Als je er op let dat de elektradraad dik genoeg is, is er volgens mij niets aan de hand als je deze verlengt.
In mijn huis is voor de nieuwe keuken een 3-fase perilex aangelegd voor de inductiekookplaat. Hiervoor is er vanuit de meterkast gewoon een XMVK kabel door de garage gelegd naar de keuken.
