Perilex, kabels van inductie zijn gubundeld (foto)
Heb een 2 fase inductieplaat (domino) laten komen, kabel en wcd zien er als volgt uit:
Nu is bij de oorspronkelijke snoer dus blauw met blauw gebundeld en zwart met bruin. Alleen aarde hangt los. Wat moet nu waarin, ofwel hoe sluit ik de stekker aan?
Nog 'n andere leuke: de snoer is 5cm te kort :(
Dan zal er op de kookplaat een sticker moeten zitten met de aansluitschema's.
Misschien helpt het nog als je de typegegevens aangeeft.
Alhoewel Domino geen merk is waarvan elke monteur de aansluitgegevens klaar zal hebben liggen. Sterker nog: in mijn gegevens komt 'Domino' geheel niet voor als merk voor keukenapparatuur. Wel als kenmerk voor een bepaald systeem van combineerbare elementen. Maar die zijn van allerlei merken...
Dus merk en type helpt misschien... :wink:
Domino is geen merk maar hoe men in de keukenbusiness een inductiekookplaat noemt (lijkt op een dominosteen). In mijn geval een 4 x pit.
Het exacte type is: Ignis AKS818NE
De stroomkabel zit met 3 stekkertjes in de plaat. Andere uiteinde is als de foto.
Indien er geen aansluitgegevens beschikbaar zijn en er ook geen aansluitschema op de kookplaat zelf zit, zul je de leverancier daarvoor moeten benaderen. Want zo'n aansluitschema hoort erop/erbij te zitten.
Je kunt de kookplaat niet maar zomaar aansluiten. Goede kans dat de kookplaat het bij verkeerde aansluiting niet overleeft, met name indien de aansluiting in de muur op 3 fase zit.
Op Ignis AKS818NE kan ik helaas niets vinden, misschien met het servicenummer, maar ook dat is niet zeker. Te nieuw denk ik. :?
Heb nog wat kunnen vinden:
Van het laatste plaatje: Wat het 1e en 2e schematje moet voorstellen weet ik niet maar moet ik gewoon de 4e hebben?
Dus de gekoppelde draadjes op het uiteinde van de snoer ontkoppelen en aan de perilexstekker maken?
Inderdaad, het laatste schema aanhouden.
Wel gaf je aan dat het snoer te kort is, er zal dan een ander snoer aan moeten.
Werk veilig, gebruik adereindhulsjes als je soepel draad onder een schroef monteert.
