Pelgrim vaatmachine waterleiding schokt bij inname wate
Best Forum
Ik heb een vaatmachine Pelgrim gvw955ony/p01
deze is 9 jaar oud
sinds enkele dagen horen we schokken in de waterleiding als de vaatmachine water neemt.
Ik vermoed dat aquaslot het heeft begeven.
ik voel dat hij wel schakelt als ik mijn hand er op houd.
Maar hoe kan ik testen of het zin heeft een nieuw aan te schaffen
Iemand ervaring hiermee?
ik zat zelf te denken aan :
stroom eraf
aquastop van kraan verwijderen
aquastop kastje openmaken (bitrun typ88),
koperen stroom draadjes, ietsje de isolatie verwijderen.
voltmeter er op zetten (220v wissel)
machine aanzetten en kijken of de spanning omlaag gaat als er schokken worden waargenomen.
zo ja, conclusie : ligt niet aan aquastop maar mogelijk toch andere oorzaak (bv water in bak of vlottercontact gecorrodeerd)
zo nee : waterstop functioneert niet goed.
probeer schoon te maken met schoonmaak azijn en anders vervangen.
heb ik meteen de volgende vraag, indien deze vervangen moet worden:
is het mogelijk om deze te vervangen door universele reparatieset
(ik heb eigenlijk niet zo veel zin om dat hele ding (vaatwasser) uit te bouwen)
ik ben benieuwd naar jullie reacties
bvd
Tussen het labyrint en de kuip zit een dikke slang, deze zit waarschijnlijk deels verstopt.
De machine laat het labyrint vollopen als deze gaat overstromen loopt dat via een vlottertje via die dikke slang naar de kuip, voert die dikke slang het water niet snel genoeg door dan komt de vlotter omhoog en sluit de aquastop om overstromen van de vlotter te voorkomen.
Dat is het pulserende water nemen dat je bemerkt.
Klopt het typenummer.
Dit toestel staat niet bekend om dit probleem!
Zijn die schokken dan achter elkaar , pakt hij dan wel nog water?
Wat doet hij verder?
Goedenavond,
Fijn dat u ook even de moeite neemt om te reageren, net als dhr headhunter.
Ja typenummer zonet gecontroleerd en klopt wel degelijk.
is een inbouw toestel met geintegreerde knopjes
Een schatting is ca 30-25 schokken bij waternemen in ca 10 minuten tijd.
bij programma 60 - 65 graden (voorspoelen) en daarna geen schokken meer.
Ja pakt nog wel water, gehele vaatprogramma wordt ook nog wel doorlopen maar vaat is ook minder schoon dan we gewend waren. Een beetje aanslag blijft hier en daar zitten, na afspoelen onder de kraan is het wel snel weg.
Is dit voldoende info? zo nee hoor ik het wel.
Ik denk dat er niets mis is met de aquastop maar blijft een beetje lastig om op afstand te begrijpen wat en hoe.
In de vaatwasser zit rechtsonderin een zwart roostertje.
U dient hiervoor de zeef en fijnzeef te verwijderen.
Achter dit rooster bevindt zich een membraan.
Dit membraan schakelt wanneer er genoeg water in de kuip staat waardoor de aquastop zal afsluiten.
Als er vervuiling in het roostertje zit en dus het membraan geen keuze kan maken of er wel of niet genoeg water is kan de aquastop open en dicht gaan oftewel gaan klapperen.
Zeker als dan ook de omwalspomp gaat draaien waardoor er water door de slangen gaat lopen en het waterniveau weer even zakt.
De naam van dit onderdeel is waterindicator en met wat kokend water en een afwasborstel is deze te reinigen.
We hebben de sodamethod een keer toegepast
daarna w.i. roostertje schoongemaakt
zie de plaatjes voorafgaande en na de reiniging
We gaan straks de tweede keer de soda methode doen op 70 graden.
Overigens dit programma gebruiken we nooit. de waterleiding schokte niet , erg vreemd want het roostertje heb ik pas NA de soda methode gereinigd.
in de handleiding van de wasmachine staat dat dit programma 125 minuten moet duren, wij hebben 133 minuten geklokt, Lijkt met niet "schokkend" ;-)
Zoals gezegd : wij doen vanmiddag nog een keer de sodamehtode en gaan dan naar het normale wasprogramma voor de "avond-wasbeurt"
ik hou jullie op de hoogte.
Alles lijkt weer goed te werken! (lijkt, want ik kan het bijna niet geloven!!!)
Samenvattend wat we gedaan hebben:
1. 70 C sodamethode toegepast (nieuwe methode)
2. W.I. schoongemaakt (zie foto's)
3. nogmaals 70 C sodamethode toegepast (nieuwe methode)
En nu twee wasbeurten later: met 65 C gewassen:
Geen schokkende waterleiding meer gehad.
Wat een zaligheid!
Met heel veel dank aan S.oldeerbout en The headhunter!!
Gerelateerde klussen
Reacties
15
Weergaven
349
Reacties
2
Weergaven
136
Keuken
Eva1987
Reacties
12
Weergaven
376
  • Ruderik
  • Keuken
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
