Pelgrim MAG 694 aardlekschakelaar eruit
Na een schoonmaakbeurt met een vochtige doek, binnenkant, bovenzijde van de magnetron, sprong de aardlekschakelaar eruit. De magnetron was niet in gebruik, alleen stekker in het stopcontact. Na een nachtje laten drogen, nog steeds hetzelfde. Aardlek eruit terwijl alleen de stekker erin zit en de magnetron verder niet in gebruik, ook deur niet open.
Ik heb de inbouw magnetron uitgebouwd en de achterplaat losgehaald, daar heb ik de 4 stekkertjes (zie foto) van het verwarmingselement (dat aan de binnenkant tegen de bovenzijde zit) losgenomen. Toen bleef de aardlekschakelaar erin zitten. Na wat testen is het zo dat wanneer ik een van de twee binnenste (paarse) stekkertjes weer aansluit, de aardlek er weer uit gaat.
Is het defect in het verw. element? Wil ik even zeker weten, want die kost €100,-.
Wat is het probleem, en wat is de oplossing?
Goed idee om de magnetron heet te stoken met het element erin. Ga kijken wat dit oplevert. Had m gisteren ook al een tijdje buiten in de zon gelegd, zonder resultaat
Als afsluiter de oplossing die werkte.
Toch maar een nieuw verwarmings element gekocht/gemonteerd en daarmee was de storing opgelost.
Nog bedankt voor de reacties.
  • Gesloten
  • Herbie
  • Keuken
  • 3
  • 4K
3
4K
15
349
2
136
Keuken
Eva1987
12
376
