Pelgrim Afwasmachine type GVW835 geeft geen water
De machine start normaal op bij programma 55 graden, dus met pompen. Daarna stopt de machine ( klok loopt ook niet meer). Wanneer ik nu ca. 3 liter water met een gietpan toevoeg in de machine, begint de klok weer te lopen en het programma loopt door t.e.m de volgende pompafvoer.
Wederom ca. 3 liter water handmatig toevoegen, de klok loopt, en het water wordt warm.
Wederom pompen tot de 'bak'leeg is en stopt het apparaat.
De watertoevoer bekeken, tot machine geen probleem met toevoer.
Waarom gaat de klok niet verder ? Dacht eerst dat het schakelmembraam onderin kapot was, maar blijkbaar niet. Is het misschien de magneetstop ? Zo ja, hoe kom ik daarbij ?
Ik denk dat hij denkt dat ie geen water mag of hoeft te pakken
Een beveiliging. Het kan ook nog dat je tussen de kraan en de slang een aquastop hebt en dat die is geactiveerd.
HWS
Dank voor jullie tips.
Het labyrint heb ik schoon gemaakt, was vol met afvalstoffen.
Het magneerventiel voor watertoevoer heb ik gecontroleerd; 230 V er op gezet en water kwam de machine in. Toen gekeken of er op de stroomtoevoer wel spanning kwam. Dus niet, geen volt-je ......
In de watertoevoer zit geen aquastop of iets dergelijks.
Het membraam met schakelaar nogmaals gecontroleerd. Werkt conform functie prima. De membraamschakelaar die gekoppeld zit aan het labyrint werkt ook, getest met multimeter en overdruk in slang.
Ik ben op zoek naar een schema waar ik kan zien of er tussen klok en magneetventiel watertoevoer nog een schakelaar zit.
Het probleem is alleen dat er geen water (via magnbeetventiel) komt, klok, verwarming, pomp als doet het.
Wie o wie kan me helpen.............
Hebt u de sodamethode al geprobeerd ?
Wil wel eens helpen als de boel vervuild is.
Ook de slang naar de pressostaat doorblazen om zeker te weten dat het daar niet aan ligt.
Allen hartelijk dank voor de tips.
Vandaag ben ik gaan zoeken in de bedrading. Met een multimeter de draden van klok naar ventielmagneet water toevoer gemeten.
Één licht blauwe draad loopt via een drukmembraam aan het labyrint. De andere rechtstreeks naar de klok.
Nu bleek de laatste een breuk te hebben ter hoogte van het deurscharnier. Nieuwe draad getrokken, en lopen die machine.
Intussen wel de sodamethode toegepast met heet water, dit ter ondersteuning na het schoonmaken van het labyrint met ontstopper.
Nogmaals, dank voor jullie reaktie en hoop hiermee anderen op idee gebracht te hebben.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
2K
Reacties
15
Weergaven
349
Reacties
2
Weergaven
136
Keuken
Eva1987
Reacties
12
Weergaven
376
