Hallo allemaal,
In mijn huis ga ik op de begane grond een houten vloer leggen. De vloer bestaat uit multiplex met 5 mm eiken erop.
Nu heb ik begrepen dat ik:
1) een PE folie leg (of een alu foam achtig iets, als ik meer warmte isolatie wil)
2) dan groene platen leg
3) dan de houten vloer leg
Nu heb ik ook begrepen dat ik de houten vloer het beste op z'n plaats kan houden door 'm te tacken (dan hoef ik ook geen veren langs de randen te gebruiken). Dit zou ook een gunstig effect hebben op het 'kraken' van de vloer.
Wat ik nu niet begrijp is: veroorzaak ik met de brads, die ik met de tacker in de vloer schiet, geen vocht lek (ik maak toch allemaal gaatjes in de vochtremmende folie)? De laag is dan immers niet helemaal dicht meer.
Ik woon in Hilversum. Volgens mij woon ik dan op zandgrond. En volgens mij staat het grondwater hier niet heel hoog. Kan ik dan misschien die dampremmende folie maar beter helemaal niet gebruiken?
En klopt het dat die groene platen helemaal niet zo goed isoleren waardoor ik ook maar beter een foam achtige laag kan gebruiken in plaats van zo'n PE folie? Die dan niet dampremmend hoeft te zijn?
Kortom, ik zou wel wat hulp kunnen gebruiken!
