Paumelle (scharnier) probleem
Ik heb een opdek deur die in pammellen hangt (als ik het goed heb heet dat zo) de scharnieren.
Nu zit er ruimte in de bovenste pammel, oftewel die is iets uitgelubbert, als ik nu de deur wil sluiten moet ik hem iets optillen.
hoe kan ik het beste dat gat dichten en daarna weer die pammel erin draaien, (zodat er geen speling meer in zit)
Dan zou je hem kunnen demonteren, het gat opboren naar een deuvelmaat, hier een deuvel inlijmen en vervolgens de paumelle weer opnieuw monteren.
Is hij slap in de deur of in het kozijn.
Jij gaf aan dat je hem op moest tillen.
dit wijst er op dat hij in de deur slap zit.
als dit het geval is de pauwmelle er uit draaien en insmeren met constructielijm.
terug plaatsen en laten drogen.
