Paumelle scharnier in kozijn boren
Hoe kan ik he beste een paumelle scharnier in het kozijn boren?
Ik herinner mij iets van de gaten iets schuin te boren zodat het scharnier iets naar de binnekant van het kozijn komt klopt dit?
Het kozijn moet vastgezet worden met kozijn pluggen kan dit ook met spijker/slag pluggen hij moet vast aan een betonnen muur komen.
Paumelle scharnieren moet je recht inboren. Kleine correcties kun je dan doorvoeren door de delen later iets verder in of uit het kozijn/de deur te draaien.
Omdat precies recht boren lastig kan zijn, zou ik daarvoor een mal maken door een blokje hout onder een kolomboormachine te leggen. Hierin boor je dan 1 groter gat als mal voor je scharnier, en eventueel 2 kleinere gaatjes voor spijkertjes. Dit blokje kun je dan vervolgens op je kozijn zetten, lichtjes vastzetten met de 2 spijkertjes, en boren maar :)
Afhankelijk van hoe zwaar je deur/kozijn combinatie is zou je volgens mij wel spijkerpluggen moeten kunnen gebruiken, maar ik zou toch kiezen voor het materiaal wat voor deze klus is ontwikkeld, en dat is dus een kozijnplug.
