Parkeerhulp garage
Mijn garagedeur (sectionaaldeur) is zo smal dat de auto er alleen met ingeklapte spiegels door past. Het kozijn is ca. 5 cm dik en kost ook breedte.
En ook met ingeklapte spiegels heb ik links en rechts maar een paar centimeter speling. Dat gaat dus gegarandeerd vroeg of laat fout. Als het niet met inrijden is dan wel met uitrijden (altijd eerst spiegels inklappen!). Nu zijn er allerlei trucs om ver genoeg de garage in te rijden (bv tennisbal aan een draadje) maar om de auto exact in het midden van de deur te krijgen kan ik eigenlijk vrijwel niets vinden. Ik geef dus maar een lichtsignaal als ik vlak voor de deur sta om in te schatten of ik er precies recht voor sta. Erg nauwkeurig is dat echter niet. Zijn daar geen betere trucs of hulpjes voor. Ik zat zelf aan zo'n spiegel te denken die je in het verleden nog wel eens bij een brug van een garagebedrijf zag. Zo'n ding waarin je kunt zien of je wielen wel voor de hellingen staan. Enige dat ik tegen gekomen ben is om balkjes op de inrit te schroeven waar de wielen net tussen moeten vallen. Dat lijkt me dan weer slecht voor de uitlijning. Ik zit meer te hopen op een elektronische oplossing.
Een spiegel in de garage hangen zodat je je wielen ziet en dan eventueel lijnen op de grond of zoiets zal best een stuk kunnen helpen lijkt me.
En goed oefenen, zoals deze man ;)
  • Like
Waarderingen: Paulus65
Achteruit inparkeren.
Dan zie je in je spiegels of je aan beide kanten evenveel ruimte hebben. Wel optijd je spiegels inklappen..
Tennisballen e.d. aan de zijkanten ophangen is ook een optie.
Zo dat je weet dat je fout zit als je ze raakt.
Automatisch parkeren is volgens mij nog te streng. Dan "durft" de auto er niet in.
  • Like
Dat filmpje van Man bijt Hond kende ik nog. Die vent was wel een topper. Ik zal de tips hier eens gaan proberen (en alvast naar mijn BM trede kijken). Die tennisballen aan de zijkant zouden misschien toch nog wel een optie kunnen zijn.
Is rubber op rubber juist niet slecht voor de banden?
Misschien beter als het glad is, zoals gelakt hout of pvc.
Je zal dan wel uit buiten moeten beginnen. Als dat een looproute is, dan breek je je nek..
  • Like
Dat valt mee, er wordt niet veel over gelopen en het hoeft maar voor, pak hem beet, 1 meter tot aan de deur. Maar ik wist niet dat rubber op rubber slechter was. Zou kunnen, het heeft natuurlijk best wel wat wrijving.
Aan een dun (hardhouten) lat (1 of 2 cm lijkt me al genoeg) heb je voldoende om te voelen of je binnen de latten blijft rijden en daar gaan je banden echt niet stuk van.
PS hoogte en effect kun je makkelijk even testen met een stukje resthout desnoods buiten je garage,.voordat je het definitief gaat aanbrengen.
  • Like
En wellicht ook een tennisbal ter hoogte van de spiegels voor het kozijn, mocht je vergeten de spiegels in te klappen krijg je een herinnering die niet meteen je spiegels sloopt.
  • Like
gewoon volhouden het gat van de deur wordt vanzelf breder :)
vrachtauto's hebben soms een soort voelsprieten helemaal aan de voorkant zodat je goed kan inschatten hoeveel ruimte er is
Ik heb een witte lijn getrokken in de garage. Met de achteruitrijd camera de geleide lijn op de witte lijn richten, bij het achteruit rijden. Gaat nog steeds goed.:lol:
