Pannendak schuurtje waterdicht maken (niet isoleren)
Ik heb een halfsteens schuurtje bij het huis staan en dat is bedekt met DePaFa rode klei dakpannen.
De bouw is van 1951 en de nok en de gevelrand zijn met cement afgesmeerd.
De pannen liggen op panlatten die weer rechtstreeks op de gordingen zijn gemonteerd. Van binnen kijk je dus direct tegen de pannen aan. Op zich geen probleem maar de cementafwerkingen beginnen nu wel heel slecht te worden en de pannen liggen niet allemaal even lekker meer. Het begint nu her en der te lekken en dat wil ik gaan voorkomen.
Ik wil geen cement-afgesmeerde gevel en nokken meer dus daar wil ik gebruik maken van een rol ondervorst en van gevelpannen als die voor deze pannen bestaan.
De afmetingen van het dak zijn 2x5m per zijde dus 20m2 voor het hele dak.
Ik wil hier een behapbare opknapbeurt aan gaan geven en ik zat daarvoor aan het volgende te denken. Graag jullie advies en/of aanvullingen:
-pannen verwijderen
-panlatten verwijderen
-schoorsteentje verwijderen zodat het dak straks een geheel wordt (zie foto)
-OSB platen op de gordingen monteren
-moet er dan folie op de OSB platen komen? Er zal in de schuur ondanks de OSB nog altijd veel ventilatie zijn en de osb platen worden van binnen niet verder bekleed. Isoleren van het schuurtje is niet het doel
-tengels plaatsen
-panlatten plaatsen
-pannen plaatsen
-ondervorst plaatsen
-nokvorsten plaatsen
-gevelpannen plaatsen
-klaar......toch??? ;)
Ik ga kijken of ik een spijkerpistool kan lenen of huren en anders ga ik gewoon schroeven.
Heb ik nog iets over het hoofd gezien en hebben jullie nog tips om dit slim en snel aan te pakken?
Mijn plan is om dit in een weekend voor elkaar te krijgen (met 1 of 2 hulpen erbij). Is dat realistisch?
Gevelpannen ga je zeer waarschijnlijk niet vinden.
Heb je reserve pannen? Reken minimaal op 20% uitval.
Ondervorst moet op een ruiter worden vastgezet.
Osb weglaten en dampopen folie gebruiken, in mandragende uitvoering.
Gewoon een hamer gebruiken voor die paar latten...
nee? zijn daar geen gevelpannen voor?
Waarom OSB weglaten? Als ik van binnen tegen folie aankijk lijkt me dat niet ideaal. zeker niet omdat ik van alles opsla onder het dak en er dan nog wel eens tegenaan stoot. Of is zo'n folie echt megasterk?
De OSB geeft naar mijn verwachting ook nog iets aan isolatie ookal is dat totaal niet het doel.
Of zie ik iets over het hoofd en zijn er andere redenen voor?
OSB geeft geen isolatie maar zorgt er wel voor dat je een goede ventilatie in de schuur moet gaan verzorgen.
Zoek wat rubrieken hier over vocht in de schuur en wat te doen.
Hoe mensen denken over dat fenomeen klopt niet helemaal met de praktijk.
Ik snap dat de OSB geen isolatie geeft maar het zal beter zijn dan nu met de pannen rechtsreeks tegen de gording zonder dakbeschot toch? Ook met de osb erop zal de schuur blijven doorwaaien. ik maak me over vocht verder geen zorgen
Ja die mandragende folie heb ik wel gevonden maar ik heb nu dus helemaal geen dakbeschot. op dit moment zitten de panlatten rechtstreeks op de gording.
ik dacht dus osb tegen de gording dan heb je meteen een mooie vlakke en stevige ondergrond.
dan tengels erop , damp-open folie erover, voornamelijk als extra lekkagebeveiliging
dan de panlatten en dan de pannen.
Van binnen kijk je dan tegen de OSB aan, dat is voor mijn gevoel wel meteen lekker stevig en klappert niet door de wind wat ik me bij de folie wel kan voorstellen.
Nogmaals het is en blijft een windering schuurtje met goede ventilatie. Ik hoef verder geen isolatie te creeren. Maar als het gewoon echt niet slim is om dat OSB eerst tegen de gording aan te maken dan hoor ik het graag
Ik zie op de foto geen gordingen, maar wel dunne spanten.
Zouden die niet te zwak zijn als je daar ook nog eens osb platen op aan gaat brengen?
euhhhh ja Peter, je hebt helemaal gelijk. Ik praat over gordingen maar ik bedoel inderdaad de spanten en dat is waar ik de OSB tegenaan zou willen maken.
De spanten zijn 8x6,5. Is dat heel dun voor een dakje van 5x2 per zijde?
Ik heb geprobeerd om mijn posts aan te passen maar dat gaat helaas niet. Dus daar waar je tot nu toe gordingen hebt gelezen, heb ik spanten bedoeld :shock:
8
9K
3
524
3
517
