Zonnepanelen degelijk monteren op pannendak
Ik overweeg om zelf zonnepanelen te monteren op mijn pannendak. De klus is wat mij betreft redelijk overzichtelijk, maar ik twijfel over de montage van de dakhaken.
Het betreft een huis uit 1970 met een gordingendak met spaanplaat dakbeschot. De gordingen zitten helaas niet op de plekken waar de panelen passen.
Ik kwam tot de volgende opties.
-dakhaken in de tengels schroeven (eventueel tot in het dakbeschot)
- dakhaken rechtstreeks op het dakbeschot schroeven
- dakhaken op multiplex plaatjes die vervolgens met meerdere schroeven op het dakbeschot geschroefd worden en de krachten dus verdelen
-klemmen achter de panlatten vertrouw ik niet (i.v.m. brekende pannen trekkrachten op de panlatten)
Is er hier iemand die nuttige tips kan geven? Ik ben wat huiverig gezien de karige dakopbouw en de negatieve berichten over de pv-cowboys die mijn vragen hierover vooral lastig en overdreven vinden. Anderzijds liggen er hier in de wijk een hoop daken vol en heb ik nog nooit panelen naar beneden zien komen :)
Bijgaand nog en foto die ik nog vond waarop met enige moeite de tengels en panlatten te onderscheiden zijn.
Gordingen komen nooit overeen met de afmetingen van de panelen. Daarom wordt er een aluminium frame met dakhaken vastgezet, en de panelen op het frame.
Je zult het frame zo op moeten bouwen dat je voldoende haken toe kunt passen.
Ja ik was niet van plan om de panelen slechts met de dakhaken te monteren :)
Maar plek en afstand van de gordingen laten niet toe om de constructie op de gordingen te fixeren.
Dan zul je een overmaats frame moeten plaatsen waardoor het frame groter is dan het oppervlak van de panelen... Maak eens een foto van het dak, en geef in Paint aan waar de gordingen lopen.
Begrijp ik goed dat je adviseert om uitsluitend in de gordingen te schroeven? Spreek je uit ervaring?
Los van dat dat hier niet lijkt te lukken i.v.m. dakkapel en dakgoot, lopen de gordingen toch niet per definitie gelijk met de bovenrand van de pannen? Volgens mij is dit alleen mogelijk met een spantendak.
Hierbij een foto van de situatie bij de buren en een schets van het dakvlak.
Screenshot_20211210-231030_Gallery.jpg Screenshot_20211210-225552_Gallery.jpg
Tja, wat mij betreft is het sowieso raar materiaal voor een dakbeschot...
Maargoed, de spijkers voor de tengels zitten er ook al 50 jaar in; zou schroeven meer kwaad doen? Ik maakte me meer zorgen om de uittrekkracht van de schroeven in het spaanplaat
normaal gesproken worden de beugels voor het frame geklemt achter de panlatten dit zou voldoende stevigheid moeten bieden mits de panlatyen niet zijn doorgerot oid.
Dat is waar ik naar toe wil. Zolang die spaanplaat droog is blijft de uittrekkracht van de schroeven zoals we daar ervaring mee hebben.
In schroeven ontstaat een dauwpunt en dan kan het spaanplaat rondom de schroef nat worden. Vandaar mijn vraag is dit niet trikkie. Wat doet dat in de praktijk?
Hier hebben we een sporenkap met alleen aan de binnenzijde een dunne laag vochtwerend spaanplaat. Buitenzijde bestaat uit dampopen folie welke de isolatie droog moet houden.
De beugels zitten op de sporen vastgeschroefd, niet op de tengels en panlatten. Vergis je niet in de kracht van de wind....
De spijkers waarmee de panlatten vastzitten worden belast op afschuiving, niet op trekkrachten.
Als je googeld kom je van bepaalde zonnepaneel installateurs handleiding tegen. (Via afbeeldingen) Die gebruikt oa een extra strook underlayment of osb op de plek waar ze de beugels op de tengels en de plaat schroeven.
1
389
3
596
