Palen met draden voor bramen etc.
Ik plaats een rij palen op mijn moestuin - en gespannen draden. Over een lengte van 18 meter 6 draden. Vast aan de buitenste twee palen. Palen die er tussen staan hebben alleen ogen waar de draden doorheen lopen. IJzerdraad gebruiken denk ik? Ik wil ze spannen met draadspanners. Hoe dik moet zo'n draad zijn. Is zoiets stevig genoeg: xxxx® Binddraad, verzinkt, Ø 1,4 mm x 50 m
Ik gebruik hardhouten palen. En was van plan om naast de eindpalen een tegel (40x60) op z'n kant in te graven. In plaats van schoren dus. Goed idee?
Ja, die palen trek je idd scheef. Alleen schoren (of heel veel contragewicht) geeft voldoende tegendruk.
Of je trekt de bovenste draad voorbij de buitenste palen en maakt die aan kleine plaatje vast. Zoals scheerlijn bij een tent.
Steek hier een flinke paal 1 meter in de grond met onder en t beton en die gaat nergens meer naartoe. Maar hier is het dan ook zandgrond dat op 30cm diep al best compact is en na 60cm keihard is.
Maar dat kan zeker niet overal.
Waarom spannen? Het hoeft niet heel strak voor planten.
Je kan ook met draadstaalmatten werken, dan kan het dunner en heb je geen schoren nodig.
