Bevestiging douglas paal aan bakstenen muur met veel krachte
Beste allen,
Ik ben van plan om een schommel in mijn tuin te plaatsen.
Dit wil ik doen via een 11x11 douglas dwarsbalk, die aan de kant wordt geplaatst op een 11x11 balk, die aan een bakstenen muur moet worden bevestigd. Deze balk, die de dwarsbalk ondersteund, zal verticaal omlaag lopen en niet in de grond bevestigd worden.
Dus alleen bevestigd aan de muur en geplaatst op een stenen vloer.
Welk bevestigings materiaal kan ik hiervoor gebruiken?
Met vr groet,
Rashaad badloe
Los van goed gereedschap, een paar slagpluggen en klaar! Verder is een goed boormachine + boor en waterpas érg handig bij je te hebben.
Afhankelijk van de lengte van je ‘support’, een aantal gaten voorboren, zodat de slagplug hier net doorheen past. Support tegen de muur plaatsen (waterpas), met een kleine boor een aantal markeringen boren, en dan met een grote boor de definitieve breedte. Als dat gereed is, support wederom tegen de muur plaatsen, met pluggen daarin, en pluggen met schroef in de muur slaan. Dat zit dan wel vast 👍🏻
EDIT: De kop van de slagplug mag niet door je ‘support’. Enkel de steel van je slagplug. Anders sla je plug + schroef door het hout heen.
De laatste 4 a 5 cm van de slagplug erin draaien met de accuboor, dat zit het stevigste.
Hoe wil je de aansluiting van de staande met de liggende balk maken?
4
149
8
497
2
474
