P25 Montageplaat past niet op wcd?
Ik wil met het P25 plattebuissysteem een enkele opbouw wcd monteren. Ik heb daarvoor een P25 montageplaat gekocht zaols op de afbeelding. Verder heb ik een standaard opbouw wcd om op die plaat te monteren.
Het probleem hierbij is echter dat het binnenwerk van de wcd de doorvoeropening in de plaat volledige bedekt waardoor er geen ruimte is om de draden doorheen te voeren.
Is deze montageplaat niet geschikt voor een wcd of zijn er ook wcd's met andere binnenwerken die wel ruimte laten om de draden door te voeren?
Hierbij de foto's van de wcd. Het binnenwerk dekt de achterdoorvoer dus volledig af. De draden zouden vanaf onderen onder de schroefjes moeten worden geplaatst, maar dit lijkt onmogelijk. De achterkant van het binnenwerk (2e foto) is vlak en laat geen ruimte voor de draden.
Bedankt voor de reacties. Ik begrijp dat de verwachting is dat dit zou moeten passen. Het is me echter nog niet gelukt op een passend wcd te vinden in een van de twee grote bouwmarkten. Geen enkel binnenwerk dat ik heb gezien laat aan de achterkant ruimte om de draden door te voeren.
Mocht iemand een aanwijzing kunnen geven welk wcd wel past, hoor ik dat graag.
Of boor een extra gat (of meerdere kleine) in de montageplaat. Zo lang het maar geheel achter de afdekking valt. Dan was je er gisteren al mee klaar geweest. ;)
Ik heb een aantal wcd's gevonden (van de 'A'-merken) die wel genoeg ruimte laten voor de achterdoorvoer. Tevens sommige met P25 adapter. Uiteindelijk heb ik toch maar voor de 'creatieve' oplossing gekozen en de montageplaat uitgeboord. De wcd zit nu netjes op de muur.
Bedankt voor alle tips!
