Praktisch vraagje:
Hoe maak ik een deugdelijke overgang van een YMVK kabel-installatie naar een P25 goot?
De situatie is als volgt,
Kabelinstallatie, YMVK boven een systeemplafond.
Beneden het systeemplafond komt een uitbreiding, bijv. een wandgoot met wcd's.
Het is esthetisch niet verantwoord de YMVK in buis te leggen beneden het systeemplafond.
Vandaar de keuze voor P25.
Ik heb nu een gat geboord in de houten lat aan de rand van het systeemplafond, de kabel gestript over twee meter, de losse draden door het gat in de lat gevoerd en daaronder meteen in de P25 gelegd tot in de wandgoot.
Toch ontbreekt er naar mijn idee een stukje isolatie in de houten lat.
Hoe maak ik deze overgang naar behoren en volgens de regels?
Een additionele vraag, zijn tie-wraps een deugdelijk bevestigingsmiddel voor delen van de installatie buiten zicht?
Er is daar geen mogelijkheid om buisklemmen vast te boren omdat er te veel boven dat plafond zit qua luchthuishouding en ander leidingwerk.
Enige snelle oplossing lijkt het zijn tie-wraps.
