Overstroming afvoerpijp wasmachine
Als je trouwens zo zoekt:
Watermelder met externe sensor werkt op het lichtnet
dan vind je nog veel meer van dergelijke apparaten, ook van andere merken.
Ik vraag me nog af of het voldoende is om alleen de stroomtoevoer naar de wasmachine af te sluiten of dat het daarnaast ook nodig is om de watertoevoer af te sluiten.
Dus stel de afvoer stroomt over is het dan voldoende om de wasmachine uit te zetten? Het lijkt me dat de pomp dan direct stopt en dat het dan waarschijnlijk niet nodig is om ook de watertoevoer te stoppen.
Jackd heeft in een eerdere reactie al gezegd dat het afsluiten van de stroomtoevoer zou moeten leiden tot het stoppen van de pomp.
Een watermelder die alleen de stroomtoevoer afsluit kost minder dan een watermelder die daarnaast ook de watertoevoer afsluit.
Bijvoorbeeld de watermelder 'Protector 15021' is momenteel verkrijgbaar voor €74,00 en sluit alleen de stroom af.
Wanneer je de spanning naar een wasmachine afschakelt, wordt normaal gesproken ook de watertoevoer afgesloten. Want die watertoevoer wordt geregeld met een magneetventiel en die heeft spanning nodig om water door te laten.
Alleen wanneer de toevoerslang zou knappen of het ventiel defect is, werkt dat vanzelfsprekend niet meer. Daarom hebben ze wasmachines uitgevonden met beveiliging dmv. een vlotter in de bodem en een aquastop in de slang, bij de kraanaansluiting. Daarmee ben je redelijk zeker van beveiliging tegen lekkage, maar helaas nog altijd niet door overstroming tgv. een verstopte afvoerleiding!
  • Like
Waarderingen: Karel Klus
Bedankt voor dit duidelijke antwoord betreffende de wateraanvoer.
Klopt mijn aanname dat als de stroom er af gaat ook de pomp stopt met werken en er geen extra water meer wordt afgevoerd naar de afvoer? Ik neem aan van wel omdat de pomp stroom nodig zal hebben om te werken. Mijn wasmachine heeft een aquastop maar ik weet niet zeker of mijn wasmachine een vlotter heeft. Maar mijn zorg gaat voornamelijk uit naar de overstroming van de afvoer en de beste maatregelen hiertegen. Voor nu heb ik de idee dat een watermelder die de stroom naar de wasmachine kan afschakelen mijn beste optie is. Ik twijfel dan alleen nog over de plaats van de sensor : in de lekbak of in een kraag om de afvoerpijp of ... Waarschijnlijk wordt het de lekbak.
Het verbaast me als leek dat bij een dergelijk veel gebruikt product het blijkbaar (in ieder geval voor mij) niet eenvoudig is om een waterdichte oplossing te vinden voor lekkage via de afvoer.
Dat klopt.
Dat komt doordat een dergelijke lekkage in verhouding toch maar weinig voorkomt en als het dan gebeurt, het probleem na ontstoppen van de afvoerleiding meestal wel (voor jaren) weer verholpen is.
Indien hij een elektrisch aangedreven aquastop heeft, heeft hij ook een vlotter(schakelaar). Er zijn echter ook veel wasmachines met een mechanische 'Aquastop', die beveiligt alleen de slang, waarbij er meestal eerst toch nog wel aardig wat water uitloopt.
Als je het merk en de gegevens van typeplaatje even vermeld kan ik (hopelijk, kan niet bij alle merken) voor je opzoeken wat voor systeem je wasmachine heeft.
  • Like
Het betreft een wasdroogcombinatie van het merk Samsung met typeaanduiding WD70TA049BE .
Op de website van Coolblue zie ik dat deze machine wel een overloopbeveiliging en slangbeveiliging heeft maar geen bodemsensor.
In de handleiding in pdf-vorm heb ik geen informatie kunnen vinden over de beschikbare vormen van waterbeveiliging.
Ik wel:
Dat is een puur mechanische beveiliging voor als de toevoerslang zou knappen, geen waterbeveiliging dmv. vlotter op de bodem en afsluiting van watertoevoer dmv. een elektrisch aangestuurde aquastop. Als deze er al aan zit, maar dat kun je zelf het beste zien. Anders zit er een normale schroefaansluiting aan de slang bij de kraan en is ook de slang niet beveiligd.
  • Like
Er zit een aquastop op zoals in de afbeelding in je reactie. Hoogstwaarschijnlijk geen vlotter/bodemsensor.
Als ik de watersensor in de lekbak leg dan kan naast een lekkage van de wasmachine ook een lekkage van de afvoer door een verstopping worden gedetecteerd.
Dus ik denk nu dat ik een watermelder ga kopen die alleen de stroomtoevoer naar de wasmachine afsluit. Dan voorkom ik dat bij een nieuwe verstopping in de afvoer veel water gaat lekken omdat dan hopelijk snel de wasmachine en daarmee de pomp wordt uitgeschakeld.
Ik heb de volgende watermelder besteld : Merk verwijderd - mod
Deze doet precies wat ik wil. Ik had ook watermelders van de merken Merk verwijderd - mod op mijn lijstje staan maar kreeg bij deze melder een beter gevoel.
Wifi vind ik niet nodig maar is voor anderen misschien juist wel een gewenste optie. Als je in het buitenland een berichtje krijgt ben je waarschijnlijk toch al te laat om nog iets zinvols te doen. En thuis kan je (in ieder geval in mijn situatie) de watermelder horen als er sprake is van een lekkage.
Wat je exact voor model hebt aangeschaft, interesseert me niet zo, dat is jouw keuze, om voor jou geldige redenen.
We hebben het hier nu eenmaal niet zo op vermelding van merk en type, wanneer je iets aangeschaft hebt.
Ik zou zeggen: succes met installatie en gebruik!
Ik weet dat het maken van reclame niet wordt gewaardeerd. In dit geval wilde ik toch nog laten weten welke keuze ik had gemaakt en waarom. Misschien dat andere lezers hier wat aan hebben.
