Goedemorgen beste forum leden.
Mijn nieuwbouw garage staan aan een kant tegen het huis en de andere kant vrij.
Nu dacht ik de balken aan de huist kan in zadels te monteren en aan de overzijde op de binnen muur te leggen en te laten door steken door de buiten muur.
Hiermee kan ik de overstek realiseren, echter zijn de balken 15cm dik, isolatie 10cm dik, plaat materiaal 18mm plus nog een opstand van zeg 10cm kom je op een boeiboord van 37cm hoor uit, ik weet niet of dit erg hoog is?
Ik zou eventueel het gedeelte van de balk die uitsteekt dus na het gedeelte waar hij op de binnenmuur rust kunnen inzagen zodat hij geen 15cm maar 7.5cm dik is.
Tevens moet het dak nog op afschot, ik wilde een lat op de muur van het huis monteren waar de zadels in gemonteerd worden voor de balken en die op afschot monteren.
Gevolg is natuurlijk wel dat de balken die dan door steken ook niet meer waterpas liggen, ik weet niet of dit problemen op geeft bij het monteren van je boeiboord etc.
