Overstek daktrim te nauw
Hallo, mijn vraag gaat over een garage die ik gebouwd heb. Vrijwel alles heb ik zelf gebouwd op het dak na. Hiervoor heb ik dakdekkers ingeschakeld.
De dakdekkers hebben geen rekening gehouden met de dikte van het stucwerk dat nog aangebracht moet worden waardoor de daktrim nu te kort op de muur zit.
Na het stuucen zal de gevel verder naar buiten komen dan de daktrim. Het dak is niet gemaakt van EPMD maar van.. dakleer? (zal vast de verkeerde term zijn), maar men heeft gebrand en bitumen gebruikt. Hoe los ik dit op anders dan alle randen van het dak losbranden en "opnieuw" beginnen? Bestaat er iets van een "overzet" trim? De aluminium daktrim die er nu op zit heeft een hoogte van 45mm. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het stucwerk aan te brengen tot bijvoorbeeld 1cm van de trim af (met eindstop profiel) en dan een grotere daktrim eroverheen te zetten?
Alvast bedankt :)
Normale wijze wordt de muur eerst afgewekt en daarna de trim of deklijst geplaatst.
Het is niet te doen om een sparing voor de stuc te geven. De een smeert 5mm de ander 10, en als de muur een golfslagbad is waar moet je dan rekening mee houden? Als dakdekker zou ik het zelfde doen als degene die bij u was geweest tenzij we af spreken zodra het zover is de dek lijsten en terug brand stoken er op kom maken.
En als het zo'n internet klusje was en de dakdekker komt van ver... Dan krijg je dit
Hoi Sander bedankt voor je reactie. Het is ook niet zo zeer dat ik de dakdekker iets kwalijk neem (al vind ik wel dat hij me er op zijn minst op had kunnen attenderen aangezien hij wellicht vaker daken dekt dan ik) maar het gaat hier nu om een oplossing zoeken naar het probleem dat ik nu heb :)
Is best gebruikelijk om de trim eerst te maken, maar dan plaats je voordat ze dat doen afstandsblokjes op de muur. Dakdekker rondt het graag in een keer af. Jammer genoeg is dat nu mosterd na de maaltijd.
Dat ik zo gewoon niet te zeggen, los stoken zou ik zeker niet doen. Benader de dakdekker en vraag of hij wat kan, hij is degene die garantie geeft. En als jezelf gaat rommelen dan is het over met de garantie.
Wij laten de dakdekker altijd op het einde terug komen en dan de deklijsten en terug brand stroken te plaatsen. Dan beschadigd de boel ook niet.
0
143
3
484
2
948
