Oversteek platdak realiseren
Beste klussers,
Ik wil een dak oversteek maken op onze nog te bouwen aanbouw. (+/- 100cm) Ik vraag me af hoe zoiets het beste te maken is normaal liggen de liggers op de binnenmuur en zo wat meer beschermt tegen de elementen.
Door de liggers door te laten lopen door de buitenmuur zou het probleem al zijn opgelost maar ik ben een beetje bang voor de rotterij...
Hoe doen de echte dat?
voor iedereen die het boeit nog een animatie van de complete verbouwing met oversteek:
Je maakt hele interessante filmpjes Sjuuls. :prima:
In het bijzonder de geluiddemping van een compressor.
Waarom zouden die balken gaan rotten. Dat moet toch te voorkomen zijn in een nieuwbouw. Zou het niet voldoende zijn dat deel balk binnenblad, spouw en buitenblad goed in de menie of lak te zetten.
Daar heb je wel een punt
Heb ook een plaatje gevonden van de pro's
Ik neem aan dat er platen en dakpannen op komen, de balken kunnen niet rotten omdat er geen water bij kan komen.
Je ziet op die foto dat de balken buiten en het gedeelte dat in contact komt met steen in de grondverf is gezet.
Steen is lang vochtig, en bij onbehandeld hout kan het vocht in het hout trekken, en dus houtrot veroorzaken. Daarom verrotten balkkoppen altijd het eerst, ondanks dat het binnen en niet in de regen is.
Als je vloerbalken bedoeld is dat waar. Die liggen in een zone waar veel meer vocht aanwezig is.
Vocht is er ook in deze situatie, dat is een kleine hoeveelheid die in een spouw aanwezig. Zou dat rot aan de balken kunnen veroorzaken?
0
647
12
4K
0
129
6
505
