Overloop gootsteen loopt over bij gebruik wasbak/vaatwasser
Beste klussers,
We hebben het probleem dat water uit de overloopbeveiliging van de afvoer blijft vallen. Voorheen konden we dit wel eens oplossen met HG ontstopper, maar nu is het probleem erg hardnekkig. Wat nieuw voor mij is, is dat het water er ook uitkomt als de vaatwasser draait. Het water loopt dus echt niet goed door in de buizen eronder.
Wat we al geprobeerd hebben:
> HG ontstopper
> Afvoer ontstoppen met Soda en heet water
> Witte leidingen uit elkaar halen om ze te reinigen: ze bleken niet verstopt
> In een eerder stadium zijn de sifon, leidingen en overloop door een loodgieter vervangen zonder resultaat
Ik merk dat dit probleem iedere zoveel tijd terugkomt en heb nu twee vragen.
1. als niet de leidingen verstopt zijn, maar het riool zelf, wat kan ik daaraan doen? (HG lijkt niet voldoende door te lopen)
2. ik heb het gevoel dat de "knik" onderaan onze afvoerbuizen ervoor zorgt dat water moeizamer richting het riool gaat, omdat het weer naar boven moet lopen. Hebben jullie een suggestie voor welke onderdelen ik kan kopen om die knik te vermijden?
Volgens mij heb je nu ook open riool gezien die zwarte slang niet in een knik naar beneden hangt. Althans, zo lijkt het.
Wat is het verdere verloop? Wat zit er achter het kastje? Wat onder/in de vloer?
Die zwarte slang zit aan de goede kant van de sifon, daar komt dezelfde lucht uit als de gootsteen, dus geen open riool.
Knik is de sifon, dat hoort zo.
Riool lagen ontstoppen met een veer.
@Rola ; helemaal gelijk. Dan nog zou ik dit niet zo doen, want je krijgt ook veel meer vochtige damp er uit nu dan wanneer je wel een apart waterslot hebt in die slang.
De sifon is onderuit gezakt moet hoger op, als er een buis onder het aanrecht door loopt kan die ook mee verzakken zodat ie tegen gaat lopen.
Soms wil het helpen dat je een sifon met beluchter plaats
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
3K
Keuken
Eddy1973
Reacties
10
Weergaven
354
Reacties
4
Weergaven
6K
Keuken
Freek007
Reacties
5
Weergaven
6K
Keuken
Wilibald
  • Gesloten
  • Tmbreuker
  • Keuken
  • 2
  • 14K
Reacties
2
Weergaven
14K
Keuken
Verwarming Sp.
