Overkapping op zelf gestorte poeren zetten
Op korte termijn wil ik een overkapping op het terras bouwen. De 15x15 palen wil ik op zelf gestorte poeren zetten. De overkapping zal 5 meter breed en 3,5 meter diep worden. Nok hoogte 3 meter. Het wordt een vrijstaande overkapping met pannen dak welke op 6 balken van 15x15 komt te staan. Deze balken wil ik op poeren zetten.
Ik zat te denken middels een grondboor gaten te boeren en hierin een 150mm pvc pijp ya laten zakken en deze vol te storten met beton. Boven stort ik een paal drager mee.
Hoe diep zouden deze poeren moeten worden en voorkom ik hiermee verzakking in de toekomst? Of is er wellicht een beter manier?
150mm is weinig. Je kan beter een gat graven en een stoeptegel onderin leggen, daar je 150mm op zetten. Maar ook dat is afhankelijk van de grondopbouw.
Een bouwkundige, aannemer of architect uit de omgeving zal dit ongetwijfeld weten, zij hebben er vaker mee te maken gehad.
Of de grond voldoende draagkracht heeft zou je kunnen herleiden op welke wijze je woning is gefundeerd.
Staat je woning op heipalen dan zit je op slappe grond. Is er een gemetselde fundering dan is er minder nodig om je overkapping te ondersteunen.
Maar wordt het een hele zware overkapping? Kan me haast niet voorstellen dat het een hele zware constructie zal zijn maar wie weet. :wink:
Draagkracht op zandgrond kun je zoals aangegeven al behoorlijk vergroten met een tegel op een zandbodem.
De overkapping zal niet heel zwaar worden verwacht ik. Het dak wil ik voorzien van dakpannen en een underlayment plaat van 18mm + panlatten. Verder zal de constructie bestaan uit 15x15cm palen.
Ik heb even een bouwtekening van onze woning opgezocht en kwam daar informatie tegen over de fundering. Zie foto's
Ter indicatie een gat boren met een grondboor. Je kan dan een meter diep komen, voor het geval dat de woning op grondverbetering staat. Anders zou je 60 a 80 cm diep geel zand moeten tegenkomen.
11
150
10
341
25
657
22
693
24
831
