Overkapping klaar, maar hoe doe ik de wandafwerking?
Ik heb een overkapping gemaakt welke (zo goed als) klaar is.
Hoe het gebouwd is zie je hieronder.
Ik hebt 2 vragen over mogelijke wandafwerking.
1. De achterzijde willen we eigenlijk strakafwerken en stucen.
Aangezien het vrijwel altijd droog is achterin de overkapping kan ik dit volgens mij vrij eenvoudig doen met de groene gipsplaten, geschikt voor vochtige ruimtes.
De achterwand is echter een enkel-steens tuinmuurtje met daarachter een gangetje voor de achterburen.
Heb ik voldoende aan een damplaag tussen het gips en de muur om doortrekken van evt vocht tegen te gaan?
2. Ik wil graag de linker en rechterwand afwerken met dezelfde schroten als hieronder op de foto’s weergegeven.
Het is voor mij als leek alleen niet vast te stellen welk hout en beits/verf er gebruikt is.
Ik heb de firma die het gebouwd heeft al gevraagd, maar geven niet thuis (geheim vd smit denk ik).
Heeft iemand enig idee? Het lijken in mijn ogen in lengte gezaagde steigerplanken of iets.
Ik ben persoonlijk bang om steiger hout te gebruiken omdat deze planken vaak gaan schotelen in de loop der tijd.
Iemand enig idee over het houtsoort en kleur/verf/beits?
Wandafwerking voorbeeld 1:
Wandafwerking voorbeeld 2:
Mijn overkapping:
Gipsplaat is niet geschikt voor buiten. Google maar eens op "Afbouwplaat & Buiten", dan krijg je de juiste materialen te zien.
Hout voor buitentoepassing moet je rondom behandelen, en met extra aandacht voor de kopse kanten.
Dit soort folderfoto's zijn vaak gemaakt vlak nadat het model gemaakt is. Dat "rustieke" hout wat tegenwoordig als steigerplanken wordt verkocht is heel vers hout en dus gaat dat krimpen na verloop van tijd met kieren als gevolg.
Dus of je moet investeren in hout dat is teruggedroogd en je zet het goed in de beits en voorkomt dat het direct met regen wordt belast of je accepteert kieren na verloop van tijd.
Via een pb stuur ik je een link naar een artikel dat het goed uitlegt.
Ik ben ook wel geïnteresseerd naar dat artikel Frank. Aangezien ik een soortgelijke klus wil gaan doen.
Ook dikke chapeau voor de constructie tot nu toe. Mooi gemaakt. Ben erg benieuwd hoe het zal worden.
11
163
10
343
25
664
22
698
24
831
