Overgang "oude" kunstofleidingen naar koper
Ik heb een vraagje over waterleidingen, wij hebben hier in huis (bouwjaar ca 1970) nog kunststof leidingen lopen (geen tyleen) diameter is ca 15 mm, zijn er hier ook overgangsstukken voor te krijgen naar een koperen leiding die door een doe-het-zelver te monteren zijn ?
Of is de enige optie het geheel vanaf de watermeter (waar wel koper zit) te vervangen ?
Bedankt alvast,
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat die kunststof buizen oorspronkelijk uit de zitkuilen, groen sanitair en schrootjes periode zijn, maar er is wel meer dat ik niet weet.
Misschien is het een latere periode gerenoveerd.
Staat er toevallig een merk op de buis geprint?
Het is inderdaad grijze pijp, voor het merk zal ik de verf er even afmoeten krabben, bij vrienden (met een huis iets verderop uit het zelfde bouwjaar) hadden het ook, alleen daar hebben we het compleet weggesloopt ..
Verbindingen in het systeem lijken mij een soort van gelijmd oid.
Die overgangsstukken, zijn die te koop bij de dhz-markt of moet ik naar de betere installatie-winkel ? En hoe is de bevestiging op die kunststof leiding ? lijmen met pvc-lijm (als die voor pvc-afvoeren) ?
Dit is waarschijnlijk hogedruk pvc. Werd in die jaren veel meer gebruikt. Goedkoper dan koper. Werd vaak verbonden dmv optrompingen. Hier gaan ze ook vaak stuk of lek.
Je kunt hier wel overgangen voor krijgen naar 1/2" draad binnen of buiten. Hierin kun je een puntstuk draaien of een schroefbus opschroeven.
Let wel op dat een en ander met speciale hogedruk pvc lijm gelijmd hoort te worden en dat je voor het lijmen de buis en het hulpstuk met pvc reiniger schoon maakt.
Daarna dien je te wachten met de druk erop te zetten 1 uur per bar droogtijd. In een normale woning komt dit neer op ongeveer 3 uur.
Heb er ook wel een een sok op gekneld uit nood. Ging wel goed, maar is niet zo het hoort. Dit was als noodoplossing.
Succes.
Dankje !
Duidelijk verhaal, ik neem aan dat ik de overgangen en lijm bij de specialist moet halen ?
Is dit type PVC ook nog aan slijtage onderhevig ? (oftewel is het verstandig meteen de hele boel te vervangen voor koper / modernere kunststofleidingen ?)
Dat pvc gaat heel lang mee maar is wel gevoeliger voor beschadigingen van buiten dan koper of andere leidingen.
Als het een beetje beschermd zit zou het kunnen blijven zitten.
Zelf haal ik deze hulpstukken bij de pvc groothandel D..a. Denk dat een zaak als Wildkamp ed het ook wel verkopen.
Mijn ervaring is dat er problemen ontstaan bij foutief gebogen bochten en bij de optrompingen. Hier heb je altijd enige verzwakking van het materiaal. Verder sluit ik me bij Jan aan. Waar ik wel aan werk zit al ruim 40 jaar. De buis is nauwelijks gesleten in de rechte stukken.
Succes.
Ik heb hier plaatselijk ook handel in riolering/waterleiding etc gevonden en die hadden de overgangstukken, nu moeten ze er alleen nog tussen.
Bedankt voor de info en wat mij betreft kan dit topic gesloten worden.
