Overgang zink regenpijp naar pvc riool
Ik ga zinken egenpijpen plaatsen en moet de overgang naar pvc riool maken
Zink mag niet in de grond dus overgang moet op hoogte waar straks straatwerk komt te liggen
Ik wilde het zo doen:
Uit de grond komt pvc 80mm
Ik heb en 80mm regenpijpen en overschuif moffen gekocht
Bij de overschuifmof van zink past van bovenaf de 80mm zinken regenpijp erin en van onderen is hij verjongd maar niet genoeg om in een 80mm pvc buis te passen zoals in filmpje.
Onderzijde zink is 80mm dus hij moet in een mof vallen welke onder straatwerk zit
Moet ik dan eindigen met pvc lijm mof of is deze mof los in de 80mm pvc steken genoeg
Zorg dat er ruimte is in de lengte van de zinkenpijp, deze gaat onder invloed van de temperatuur continu langer en korter worden.
Zorg ook dat de zinkenbuis vrij (dus de diameters van de pijpen goot en staande buis) hangt en dat de verbinding niet klemt.
In de grond zou ik niet lijmen. Strak passend wat kan daar aan water uitkomen. De boel is toch nat.
Als je tegel er uit wipt en onder de tegel 80 buis afzaagt
Dan een sok 80 verjongd er in drukken niet lijmen.
Nu kan je de overschuif sok van zink er in schuiven en het zinken rozet netjes op de tegels
HWA verbindingsmof, 80 mm
(verjongd spie) 20021773
