Oven thermostaat halve temperatuur
Beste,
Mijn zanussi oven geeft foute temperaturen aan denk ik.
Hij wordt boven en onder nog goed warm, hetelucht veronderstel ik ook.
mals ik de thermostaatknop op 100° zet geeft de vleesthermometer in het midden van de oven 53° aan, thermostaat aan 150 geeft hij maar 83° op de vleesthermometer.
Ik neem aan dat met het vervangen van de thermostaat dit euvel opgelost zal zijn?
heel erg vriendelijk bedankt!
Thermostaten kunnen inderdaad gaan afwijken. Maar vraag is of alle elementen het doen. Je thermostaat meet namelijk maar op 1 punt.
Als je het volledige prodnr/pncnr geeft kan ik je beter helpen. Dit nr begint met een 9.
Je hebt waarschijnlijk boven en onder warmte en bijv hetelucht. Dit zijn niet dezelfde elementen. Als je hetelucht element niet meer werkt bijv. kan het zijn dat de oven niet warm genoeg wordt. Of de ventilator loopt bijv niet.
Als ik op lage temperatuur mijn hand op de boven- of onderkant leg, voelt het warm aan.
Als ik dan de temperatuur omhoog zet, wordt alles nog warmer. Temperaturen richting de 200 haal ik niet, de thermostaat slaat vroeger af.
Hetelucht is niet getest met vleestherm.
Daarnet wel laten draaien, had zin in oventomaatjes en de ventilator draait, temperatuur valt natuurlijk niet te controleren daar boven en onder dan automatisch ook werken.
Productnummer is 949712619-03 (model zob361x)
Ik zou eerst controleren of alle elementen goed werken. Niet door te voelen met je hand. Maar door de elementen door te meten en door te controleren of er op elke stand spanning op de elementen komt.
Als dit verder goed werkt thermostaat inderdaad wisselen.
Volgens mijn documentatie zit hier helemaal geen hetelucht functie op. Alleen boven en onderwarmte eventueel met circulatieventilator. Maar zonder hetelucht element. Dus boven en onder element goed nameten en spanning controleren. En dan eventueel thermostaat wisselen.
Dit is het juiste nr.
Hoe weet je of de vleesthermometer de juiste temperatuur aangeeft?
Heb je deze b.v. "geijkt" in kokend water en in ijswater?
Net alle elementen losgekoppeld uitgemeten. Bovenste geeft op de ene aansluiting 30 ohm, de tweede 64 ohm
Onderaan zoals door sommige vermoed hebben, 0 ohm.
Thermometer is gecontroleerd en temp kokend water was 99° en ging vlot omhoog.
Ik concludeer, bovenste element is aan het gaan, onderste element is kapot, thermostaat is kapot.
alles samen nog waard om te herstellen…
Gerelateerde klussen
  • Hobbes2210
  • Keuken
  • 0
  • 71
Reacties
0
Weergaven
71
Keuken
Hobbes2210
Reacties
5
Weergaven
3K
Reacties
10
Weergaven
2K
Keuken
Jefpatrick
Reacties
2
Weergaven
6K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
1
Weergaven
8K
Keuken
S.oldeerbout
